2106, etz27 , 1986
2106, etz27 , 1986
eetz27
- Autod: 21063
selle esirattaga on kaks korda nii juba juhtunud et olen pidanud treilaga koju tulema
eelmine kord rebis alumise õõtshoova esisillaküljest lahti ja amordi pooleks
aga seekord sai pandud stabikas ka külge ...aga ikagi nüüd rebis alumise sarniiri kinnitused puruks
sai pandud sinna vahele raudjupp kuhu tehtud uued augud ja jäi hetkel see sama õõtshoob ...nüüd lähiajal kui raha liigub ...vahetab selle õõtshoova ka ära ning õõtshoova puksid ka terve ring vaja ära vahetada
see auto mind suht mitu korda närvi ajand vahepeal oli ka müügi mõte kuid mõtlesin ümber ...las olla ika alles enda tehtud ja niipalju vaeva ja raha sinna all läinud ...
ostab kasvõi lääneka kõrvale aga hetkel ika siximees;)
eetz27
- Autod: 21063
Juhtus nii et tagumine stabika varras läks pooleks ja auto hakkas ujuma
sain eile vahetatud tagumise stabika varda ja asi korras
ette kõrvalistuja poolne alumine õõtshoob tuleb välja vahetada aga ostsin vähe tugevama õõtshoova (hiljem pildid)
siis ülemised õõtshoova puksid mõlemalt poolt ja siis hetkeks jälle autoga rahul
Lase kellelgi need topeltstabika kronsad teha, millega kaks varrast ühendada. Ise tegin Samara stabikakontidest.
Kui need olemas ja romulast teine varras ka sebitud, siis install on poole tunni vaev!
eetz27
- Autod: 21063
Tänud info eest aga pidin saama juba valmis stabika ja täitsa tasuta
Järgmine probleem laadimisega seekord
Sõitsin ringi ja jätsin auto seisma enam tööle ei läinud ..
lükkasime käima tegin kapoti lahti et vaadata laadimistulukest (must kopsik) ei põlenud roheline ega punane
liigutasin geneka tagand juhet ning roheline hakkas põlema mitte vilkuma ...aga punast tuld ei saand põlema
aga kui liigutasin juhet natukene weel edasi ja tagasi seejärel hästi õrnalt punane tuluke vilkus korraks ....lõpuks kadus vool nii ära et sai ilma tuledeta koju sõidetud
Keegi oskab abi anda kas genekas läbi või on genekal võimalik midagi välja ka vahetada. Või peab 1500 välja käima ja uue geneka ostma ...võib ka kasutatud osta romulast ..kas on mõtet ?
paluks natukene soovitusi kuna ise ei jaga seda lada elektrit eriti
tänud;)
tänud;)
iIndy
- Autod: VAZ 21011 -`80 (projekt), Nissan Primera 2,0 TD
Generaator maha ja kontrolli harjade seisukorda...Algselt postitas: etz27
tänud;)
Liigutasid juhet,arvatavasti siis ergutusmähisele minevat juhet, kontrolli selle juhtme seisukord uuesti üle ja igaks juhuks ka üks töökorras relee oleks abiks vea leidmisel.
Edu...
1500 eeku geneka eest...
Ära õmble vanale kuuele uusi nööpe, pole sügavat mõtet, parem osta kasutatud, kuid töökorras genekas kui vanast asja ei saa...
P.S.
Ja veel tuli meelde...
Esimese asjana võta tester ja mõõda töötava mootoriga akuklemmidele tulev pinge ära.
Neid tulukesi punaseid ja rohelisi usaldada...no mine tea...
[Muudetud: 28-9-2007 Indy]
