2103, rs7, 1983
2103, rs7, 1983
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT » 27 Juun 2007 18:04
väga kena
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf » 27 Juun 2007 18:10
väga kena ja korralik töö
rs7
Autod: vaz 2103
#63
Postitus Postitas rs7 » 27 Juun 2007 19:56
Algselt postitas: grimes
Tõesti ikka väga kena... enne sai juba mõned head sõnad eespool öeldud... siis kiidan edasi :D
Loodan tõesti et ei tule esi ega taga spoilerit... vaid jääb nii nagu on. Nii on väga kena originaali lähedane jne
Tegin sulle mõned uued avatarid õigesse mõõtu ;) *
Tänud;)
Postitus Postitas motamees » 27 Juun 2007 23:56
Algselt postitas: rs7
Väikest tuuningut peaks veel tulema tagaspoileri ja esipõlle näol
Tõsine töö ja väga ilus tulemus. Kahju, kui pedetsema hakkad.
rs7
Autod: vaz 2103
#65
Postitus Postitas rs7 » 28 Juun 2007 00:40
Algselt postitas: motamees
No see minu pedetsemine nägi ette, et paneks lada vanakooli esipõlle,vfts stiilis antitiiva ja porilapakad vb....ehk siis plaan oli anda autole natuke rallika välimust.
Asi on maitses lõpudelõpuks. Siiski ma pole oma plaani veel realiseerinud ning vb jätan nii nagu praegu on.
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
#66
Postitus Postitas masuurik » 28 Juun 2007 01:08
lapakad orgunni küll omale... hoiab puhtana.Pillise on tore:).
valge06
#67
Postitus Postitas valge06 » 28 Juun 2007 11:41
väga kena auto on tõesti....aga porilapakad soovitaks minagi panna just sellepärast et hoiavad auto puhta kui ka sellepärast et tagarattad ei loobi siis pori varuratta ja benapaagi alla mis teadupärast tahavad siksil kergesti läbi roostetada.
rs7
Autod: vaz 2103
#68
Postitus Postitas rs7 » 28 Juun 2007 14:54
Täna siis läks auto treileri peal Kuressaarde Tesman autosse sillapinki. Eile õhtul vahetasime õli ja isa keevitas summutit, sest vene autole kohaselt ei istunud summuti õigesti alla ja käis mööda põikivarrast. Põhjus võib olla ka selles, et tagaosa on liiga kõrgel. Imselt tuleb ette võtta veel tagavedrude vahetus.
Vahetatud sai ka õhufilter. Teeninduses vahetati veel jagaja kaas ja vist pandi ka rool õieti peale.
Kui auto ülevaatusel ära käib, siis tuleb taha sisse laduda veel pagasiruumi plastikkatted. Nendega tuleb veel midagi välja mõelda, sest subwoofri tõttu hakkavad nad koledat plärinat tegema. Ilmselt tuleb plastikud riidega katta. Üks mõte oli veel, et nad kivikaitsega üle lasta ja siis ära värvida. Kui kellegil on paremat soovitust, siis olen uutele ideedele avatud ;)
[Muudetud: 28-6-2007 rs7]
#69
Postitus Postitas kristjan92 » 28 Juun 2007 16:34
aga tee puidust või vineerist vms:)
masuurik
#70
Postitus Postitas masuurik » 28 Juun 2007 17:57
ma teen sulle üjkspäev pildi milliseks ma enda oma tegin... ja Hui midagi pläriseb.Vb tuleb sul hea mõte;)
rs7
Autod: vaz 2103
#71
Postitus Postitas rs7 » 28 Juun 2007 18:46
Algselt postitas: kristjan92
Ma arvan, et lihtsam on riide v kivikaitsega katta.
rs7
Autod: vaz 2103
#72
Postitus Postitas rs7 » 28 Juun 2007 18:48
pilt oleks tore :rolleyes
masuurik
#73
Postitus Postitas masuurik » 28 Juun 2007 20:37
pilt jäi udune...
pagass on pooleli(tagavara ratta peale tuleb bees ja ka uue pagasniku alune).Hetkel vana pagass(oranz).
kasutatud on karvast mööbliriiet,mis on hetkel must ja tolmune tänu remont töödele.
[Muudetud: 28-6-2007 zigulimasuurik]Pilt
rs7
Autod: vaz 2103
#74
Postitus Postitas rs7 » 28 Juun 2007 23:00
Aga kuidas see riie sul seal kinni seisab?
maikel06
Postitus Postitas maikel06 » 28 Juun 2007 23:05
Ma arvan et see Riie on sinna liimutud :)
masuurik
#76
Postitus Postitas masuurik » 29 Juun 2007 00:13
riide kruvid:)
rs7
Autod: vaz 2103
#77
Postitus Postitas rs7 » 29 Juun 2007 00:50
Riidekruvid!?....Tuleb tunnistada, et esimest korda kuulen :D
Millised sisselõiked riidele tegid?
masuurik
#78
Postitus Postitas masuurik » 29 Juun 2007 10:20
ei teinudgi.Sellepärast ongi riidekruvid.Muidugi kannatab panna ka tavaliste laia peaga kruvidega.
rs7
Autod: vaz 2103
#79
Postitus Postitas rs7 » 29 Juun 2007 13:47
No selge. Üks mõte on juures. Eks vaatab, kas läheb käiku.
Aga tänud idee eest ;)
rs7
Autod: vaz 2103
#80
Postitus Postitas rs7 » 15 Juul 2007 21:30
Täna tegin autole veidu tuuningut lahtise õhupuhasti korpuse näol
Pagasiruumi plastikud sai ka sisse laotud. Kivikaitsmega kaetud ja siis värviga üle. Pagasiruumi põhja sai ostetud kummist katte.
Mõned asjad on siiski korrast ära. Esimeseks probleemiks on veidi hõre esiakna tihend. Peale öist vihmasadu avastasin hommikul kummimati pealt paraja loigigu :flaming
Eile lisandus teine mure. Nimelt otsustas bensiinipaagi kork, et ta ei taha enam lahti tulla :sein. Keerasin korgi lukust lahti, hakkasin lahti keerama ja siis andis korgi sees mingi osake järgi, nii et liigub korgi kaan, aga vinti see lahti ei keera
Kellegil on ideid kuidas see lahti saada ?? :puzzled
Asi näeb muidu välja selline :
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 16 külalist
