21063 Hulkur ja valge06 1985
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 24 Veebr 2008 15:57
Nii. Kõigepealt head aastapäeva kõigile :bouncing
Nonii siis väike uptate toimunu kohta.
Sai siis teha kah enda autole hüdrauliline käsipidur.
Vaehetatud esimesed, tagumised piduriklotsid.
Käsipiduri ehitamiseg sai ära vahetatud ka tagumised töösilindrid.
Käsipiduri raami paigaludsega võtsin alt kardaani siis selgus, et tollel on ristid läbi. Sai ka need ära vahetatud.
Vahetasin ära ka kulunud rooliotsad.
Kapott sai panna 4X kiirkinnituste peale, kuid kapotti raame ei jõudnud veel välja lõigata.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 24 Veebr 2008 19:48
Kässar siis selline!Pilt
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 24 Veebr 2008 19:50
Eest kah 1 pilt siis!
[Muudetud: 24-2-2008 Hulkur]Pilt
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 25 Mär 2008 20:01
Nonii väike uptate.
Vahepeal mootoriehitus seisis finatsprobleemide tõttu.
Nüüd siis sai väntvõlli kätte. Vänt siis 1 meses remontmõõdus ja tasakaalus.
Kepsud, kolvid samuti kaalu aetud. Nüüd saab siis vaikselt kogu kremplit kokku panema.
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 12 Mai 2008 10:18
Alumine ots siis hakkab juba looma. :P
[Muudetud: 12-5-2008 Hulkur]Pilt
tuhajuhe
#106
Postitus Postitas tuhajuhe » 12 Mai 2008 13:10
Plokist on ka maha freesitud.Kui palju?Ilmselt tuleb kolvis olevad klapisüvendid üle teha.
56506878
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 12 Mai 2008 14:14
Blokkist 2mm maas.
Kui panna kolb vastu kaant siis on klappil 10mm liikumise ruumi. Klappitõus nukkal on vaid 7mm.
tuhajuhe
#108
Postitus Postitas tuhajuhe » 12 Mai 2008 18:26
Pane plokile kaan peale ja proovi siis kui kolb üleval on.Klapp peaks liikuma vähemalt 4mm,siis on varu ka kangema nuki panemiseks.
56506878
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 04 Juun 2008 09:27
Eile õhtal oli veidikene aega. Panin siis mootorile kaane peale. Kolb üleval klappil liikumisruumi 10mm. Kuskile ei takkistu ega midagi.
Esialgsete mõõtmete järgi surveaste 11.1
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:37
Nii. Väike uuendus ka siis :)
Kogu see kuppatus on nüüdseks paar aastat juba vedelenud ja seisnud aja nappuse ja muude huvide tõttu. Suve algul sai siis kärss garaazi ajada enne seda muidugi väljas seismisest tekkinud sammal maha lükata.
Kuna möödunud pikk aeg ja koguda on saanud palju osi mida oli plaan autole külge panna, siis nüüdseks on paljud jubinad juba kadunud või siis riknenud(roostetanud) Pill ise oli suhteliselt heas korras rohi veel läbi ei vuhanud! :)
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:45
Siin siis peale pesu garaazi. Ehk siis vana koera uued seiklused! :)
[Muudetud: 10-8-2010 Hulkur]Pilt
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:48
Sai siis kõik süsteem (niipalju kui seda oli) pulkadeks võtta. Osa salongi sai ringi teha. Sai ka teha väljalaskele suur koda, täiendasin tiba puuri ja võõpasin kogu pilli üle nii seest kui väljast.
Hulkur
pilte
#113
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:50
Postitus Postitas GTA » 10 Aug 2010 23:51
Kle ära tead ehita nii palju ja kirjuta nii vähe! Pane mõni pilt kah!
Sinna garaa?i ei julge nina pistagi, koguaeg üks viilimine ja purimine käib, pannakse veel mind ka tööle kui kähku sääri ei tee:lol
Hulkur
pilte1
#115
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:53
Hulkur
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:55
Mootor siis 1600 väheke järgi aidatud. kkast on tundmatu fiati oma. Siguli siduri karter hakkas igatahes 1-1 hele külge. Kast ise 5-speed.
Hulkur
pilte
#117
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:56
Kere tuli tiba lõigata, et käigulülitus ära mahuks.Pilt
Hulkur
pilte3
#118
Postitus Postitas Hulkur » 10 Aug 2010 23:58
Hulkur
pilte veel
#119
Postitus Postitas Hulkur » 11 Aug 2010 00:00
mootor siis kahPilt
Hulkur
Pilte
#120
Postitus Postitas Hulkur » 11 Aug 2010 00:03
Et siis põhiline kurjajuur kah pildil milleks aega pole olnud sikskulli ehitada. Tuli ehitada endale tänavaliikur. Kere oli suht appu, pill ise odav ja nii ta aastakesega jonksu ajada saigi. (jutt siis serraarist.) Nagu paremal all näha on tehtud hoovis ka väike diislitest! :DPilt
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 15 külalist
