21061, pedrox, 1983 2.0 R6
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Täna jõudsin siis mõne tunni garaa?is olla ...Pilt
pedrox
Kõrvalistuja poolt siis selline sisekujundus.Pilt
pedrox
Üleeelmisel nädalavahetusel oli tähtis päev, masin käis esimest korda väljas sel aastal. Eelmisel aastal nägi ka päikest vaid korra.
Igatahes ei olnud meest kes mööda minnes poleks vaatama jäänud.
Teist autot keevitades andis aparaat saba nii, et mõnda aega pole saanud midagi teha. Nüüd jällegi töökorras ning tegin kohe algust kah täna. Valmis sai käigukang hoobadega ning kaigukasti tugi. Uue nädala alguseks tahaks salongi esimese osa plekitööd valmis saada, siis peaks hakkama pedaale sättima.
Siiamaani on küsimärgi all soojendusradika asukoht ning õhuvõtt temale, pole suutnud välja mõelda veel. Olen kaalunud ka katusescoobi võimalust ja sealt ventilatsiooni kõriga juhtida radikani. Eks näis.
Vähemalt asjad liiguvad edasi.
[Muudetud: 4-5-2010 pedrox]Pilt
kõrvalistuja jalgade kohale oleks kõige mõistlikum paigutada soendusagregaat.
õhu tood rattakoopa kaudu esipõlle tagant.
katusescoop jäta mängust välja palun :D
pedrox
Eks see scoop on ka minu arvates viimane lahendus. Üritan esialgu ikkagi ilma selleta hakkama saada.
Täna võtsin vahelduseks esiotsa käsile. Põlle ja ühe tiiva sain igatahes paika. Jebi oli palju kuna plekid ei ole esialgselt kohe mitte originaaliga ühesugused.
Ekke-Taavi
Autod: Saab 96L; Zaz 965; Seat Leon
Postitus Postitas Ekke-Taavi »
tekkis küsimus, et kuidas sa kavatsed sellel masinal hakata õli mootorisse valama???
sinna peale tuleb ju armatuur?
Igatahes ehitus on ulmeline... Edu!!
prõnn prõnn prõnn...
pedrox
Õli hakkan valama ikka mootoriruumist, kork on kojameeste all täpselt ju. Kui siis läheb ainult väikest voolikujuppi vaja.
Armatuur seda segama ei jää.
Tänud.
pedrox
Täna leidsin aega, et tiba teist tiiba sättida... hakkab juba eest auto kuju võtma.Pilt
Vaznik
Autod: Vaz-21063,Audi A6
Postitus Postitas Vaznik »
Hakkab looma! Edu sulle temakesega! ;)
Vaz ist das?.....Das ist vaz.....
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
ega sul see õues tehtdu pilt ei ole juhuslikult raekülas? õudaslt tuttav tundub.
Lithium
Postitus Postitas Lithium »
Jätadki mootoriruumi värvimata või võtad mootori ikka pealt ära ja teed korralikult? Muidu edu , vinge.
[Muudetud: 11-5-2010 Lithium]
pedrox
Tegu ikkagi Rääma kandi majadega Rohu tänaval uzzac ;)
Mootor tuleb ikkagi maha veel korra vähemalt, osad keevised vaja lõpetada,üleliigsed pleki servad maha võtta ning ka värvimine.
erxx
Postitus Postitas erxx »
Kunagi 2.5 mootorit panema hakkad siis M52B25, tuleb õlikork ette poole :D
Mõnus ettevõtmine :cool:
pedrox
Mõnus on ta tõesti ning aega ta võtab ka kõvasti mida mul hetkel ei ole. Nii, et enne sügist ma arvatavasti garaa?i ei jõua. Praegu vaja igapäeva liikurit korrastada ja kõike muud teha.
pedrox
Enne kui te siin väikest viisi raksu lähete teineteisega siis selle auto ehitamine läks jälle käima. Salongi esimene pool on peaaegu valmis, tunnel veel lõpetamata kuna plekist jäi puudu.
Sügisel tahan kogu esimese otsa valmis saada, st. mootor ja muu maha katkuda, keevised üle vaadata, servad siledaks ning värvi/mastiksi alla.
Ja siis ehk saab ka taguotsa kallale asuda ...
pedrox
Täna leidsin paar tunnikest ka auto jaoks. Sai veidikene keevitatud, ning välja mõeldud/paigutatud ka piduri- siduri süsteem. Asendeid muutma ei pidanud. Nüüd ka küsimus targematele. Kas Vazi siduri peasilinder hakkab tööle bmw töösilindriga või mitte?
Järgnevalt on vaja ka ahju asetus välja mõelda.
Ja kui keegi soovib siis laupäeval saan ka projekti huvilistele näidata.
zizzalik
Postitus Postitas zizzalik »
Auto asub sul tallinnas või pärnus ? Edu projektiga, päris huvitav teine.
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Algselt postitas: pedrox
Peale üritust ühiskülastus su garaazi?
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
Soovi on:spin!
pedrox
Täitsa võimalik Jonx. Minul ei ole selle vastu midagi. Auto asub Pärnus.
