21061, pedrox, 1983 2.0 R6
pedrox
Autod: Vaz 21061, Vaz 21063, Audi A6 C4 Avant 2.8, Audi A6 Allroad 2.7 Biturbo
#241
Postitus Postitas pedrox » 08 Mär 2010 21:00
Õnnetu juhuse tõttu olen nüüd nädal aega kodus ja homsest alates ka garaa?is. Lõpuks ometi saan ka midagi tegema hakata.:)
oOARXOo
Autod: vaz 21011,21063
Postitus Postitas oOARXOo » 18 Mär 2010 16:14
ei oska midagi öelda 5+ jätka samas vaimus:)
woody
Autod: Hetkel oman Borat, tulevikus kindlasti ka Lada.
#243
Postitus Postitas woody » 18 Mär 2010 19:23
Loen seda teemat algusest lõpuni ja noo viimane lõpp lõi minu lõua ikka korralikult lauale lahti. Et kui palju on jaksu ja viitsimist teha sellise mahuga asja.
Siiani ikka hea töö tehtud 5+ ka minu poolt tööle.
Soovin sulle edu selle projektiga ja ära kindlasti alla anna!
Chilli autoks Lada parim :D
pedrox
#244
Postitus Postitas pedrox » 18 Mär 2010 21:18
Vaikselt läheb asi ikkagi edasi ...Pilt
pedrox
#245
Postitus Postitas pedrox » 18 Mär 2010 21:22
Vähemalt jääb ka piisavalt ruumi mootori kallal tegutsemiseks.Pilt
pedrox
#246
Postitus Postitas pedrox » 18 Mär 2010 21:28
Hiljem peab mingit kuumust tõrjuvat materjali seinale kinnitama ning ka kolde ja pendelhoova vahele. Ise mõtlesin alumiiniumi peale.Pilt
woody
#247
Postitus Postitas woody » 18 Mär 2010 23:59
Lisaks oma eelmisele postile selle veel, et nüüd saan aru selle keretööde vajaduse lausest. :D:D
Aga mulle meeldib, tubli :cul
#248
Postitus Postitas hautz » 19 Mär 2010 00:17
Jätagi tulemüür ülevalt lahti saad tuppa sooja.:spin
Mis plaanid salongisoojendusega on?
Autod: 4x 2101x ; 626 ; Grand c-max
#249
Postitus Postitas zajetz » 19 Mär 2010 00:59
salongisoojendus mahub ilusti vist kerenumbri kohale ära :D
pedrox
#250
Postitus Postitas pedrox » 19 Mär 2010 07:56
Algselt postitas: zajetz
Eks ta sealpool hakkab olema küll jah ;)
Nädalavahetusel tuleb natuke juhtmeid-voolikuid vedada ning siis läheb see ülevalt osa kinni.
Keretööde osas on keerulisemad kohad veel ees ...
#251
Postitus Postitas zajetz » 19 Mär 2010 19:20
võid minu kodukalt ideid ammutada. varsti panen salongisoojenduse pildid ülesse.
pedrox
#252
Postitus Postitas pedrox » 19 Mär 2010 19:39
Oleksin tänulik küll. Kuigi piltide järgi tundub sul seal ikka tiba rohkem ruumi olevat.
#253
Postitus Postitas zajetz » 19 Mär 2010 20:32
seda kindlasti, aga saaks ka kitsamalt hakkama
pedrox
#254
Postitus Postitas pedrox » 21 Mär 2010 20:32
Tuleseina sain täna peaaegu valmis, mõned plekkdetailid on vaja veel paigaldada ning pärast mootori mahatõstmist saab täitsa ära lõpetada selle osa.
Rool leidis ka endale uue asendi, tiba vasakule ja alla. Praegu panin kahe punktiga asjade sättimise huvides kinni, hiljem tuleb ikkagi poltidega.Pilt
pedrox
#255
Postitus Postitas pedrox » 21 Mär 2010 20:35
Loodan, et kojameeste mootor koos hoovastikuga sinna ikka ära mahub, pole praegu neid detaile lihtsalt käepärast. Kui ei mahu siis tuleb uuesti ümber teha.Pilt
Suska
#256
Postitus Postitas Suska » 21 Mär 2010 20:46
Kas paljusid plekke poleks saanud kuidagi ümaramalt ja moodsamalt paigaldada? Oli põhjuseks ruum (piltidelt ei saa aru) või ei viitsinud lihtsalt tühja pärast nii palju jebida?
#257
Postitus Postitas zajetz » 21 Mär 2010 23:00
moodsalt ja ümaralt tehes võttab see töö vähemalt kolm korda kauem aega.
pedrox
#258
Postitus Postitas pedrox » 24 Mär 2010 07:56
Eks iga plekitükk mis praegu küljes on sellise kujuga ja teatud asendis ikkagi põhjusega. Ega selle ruumiga seal väga laiata ei ole.
Muidugi oleks ümaram ilusam, aga alati ei ole kõik võimalik.
Ja aega kuluks kindlasti palju-palju kordi rohkem.
bacteria
Postitus Postitas bacteria » 25 Mär 2010 12:38
pedrox millal sõita saab ? :D
pedrox
#260
Postitus Postitas pedrox » 12 Apr 2010 21:50
Tänu Mikule sain siis omale kojameeste süsteemi ja mootori ning ka pagasniku luugi. Proovisin siis liigendeid ja mootorit täna peale, õnneks mahtusid ilusti ära.
Keevitasin kokku ka sobiliku roolivarda, selleks kasutasin Escordi liigendeid. Algeselt mõtlesin Bmw oma kasutada, aga rauda ja alu ikka väga kokku ei keevita. Kuigi hea kerge oleks tulnud.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
