2104 Pick-Up, SexSix, 1988
Suska
#81
Postitus Postitas Suska » 09 Okt 2006 07:37
Algselt postitas: Jonx666
Super ilus on asja tagant vaadata. Tõsine käepigistus, miks kyll venelased Saaremaa inseneri ei palganud.. Kõvasti ilusam masin kui need praegused Niva esiotsaga kastikad
Olen ka kõige su öelduga nõus. Need uured nivad kastiga ei kõlba minu arvates mitte kusagile. Liiga haiged vorstid :D
ei- tubli töö on.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- » 09 Okt 2006 09:32
Njaaaaa,päris ?eff väeb välja,tõsiselt müts maha sinu ees.Ootan juba suure huviga valmimist
taavi100
#83
Postitus Postitas taavi100 » 11 Okt 2006 08:28
:tegelikult hea idee,endale oleks küll sellist kastikat vaja
jann113
#84
Postitus Postitas jann113 » 11 Okt 2006 20:23
väga lahe projekt kunagi teen ise kah endale sellise kastika:cool:
Postitus Postitas motamees » 12 Okt 2006 19:58
Kasti plekitöö on valmis. Üle krunditud ja antigravel peale lastud.Pilt
Postitus Postitas motamees » 12 Okt 2006 20:09
Antigravel peidab pleki mõlke natuke. Läikiva värvi puhul paistavad need rõhutatult välja.Pilt
Postitus Postitas motamees » 12 Okt 2006 20:39
Porilauad tulevad kabiiniga sama värvi. See värv vajab kuivamiseks kuumust.
Kuna mul värvikambrit pole, peab mingi muu võimaluse nuputama. Praegune lahendus selline. Kummagile poole umbes kolm tundi.Pilt
Postitus Postitas motamees » 14 Okt 2006 19:48
Ja veel üks kiht värvi.Pilt
Postitus Postitas motamees » 14 Okt 2006 19:59
Et kiirendada eri värvikihtide vahelist aega, kütan garaasi kõvasti.Pilt
Postitus Postitas motamees » 14 Okt 2006 20:08
Ja veel kaks kihti värvi. Nüüd juba lõplikult.
Peale kuivamist vaja ääreraamid tagasi kruvida ja kast läheb seina äärde oma aega ootama. Nüüd juba õue.Pilt
rizto05
Postitus Postitas rizto05 » 14 Okt 2006 22:38
Väga hea töö!:bouncing Suured kiidusõnad.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- » 19 Okt 2006 16:52
Kui ma nüüd õieti aru saan,siis kabiin tuleb sama värvi mis porled we
Postitus Postitas motamees » 19 Okt 2006 22:04
Algselt postitas: motamees
Värviks on sõjaväe (vene aja pärand) Kamazi värv. Nüüdseks ka kuivamise probleem lahendatud. Tikkurila kahekomponentse värvi kõvendi kõvendab edukalt ka seda vene toodangut - Tegin proovivärvimise.
krister
Autod: 2101 '80
#94
Postitus Postitas krister » 20 Okt 2006 09:43
Jõudu! Kas "Kamazi värvi" puhul on tegu ML (melamiin) tüüpi värviga?
Postitus Postitas motamees » 20 Okt 2006 12:23
Algselt postitas: krister
Kirjadega pakend (värvipurk) puudub. Värvi omaduste järgi tundub olema tegu ML tüüpi värviga. Tunde järgi muidugi ei jaga, kas tegu 100kraadise või 110kraadise värviga.
Muideks vanasti kasutati kõvendiks selliste värvide puhul soolhapet. Palju pannes võttis värvi matiks.
Ise kasutasin ikkagi pirnidest (umbes kümme 300w pirni kahes reas plaadile kinnitatuna) ehitatud kuivatuseadet. Hiljem tegime ka TEN'idest kuivatusplaadi. Nüüdseks need aparaadid kõik kaduva teed läind. Voolutarve oli neil meeletu. Siis aga polnud see üldse probleem. Seda enam, et enamuses sai värvitud töökoha garaasis. Seal siis ka kuivatatud.
w2rk
Autod: VAZ 2101
#96
Postitus Postitas w2rk » 21 Okt 2006 09:20
Minu arvates oleks see ülalpool pildil olev hõbedane värv ilusam jäänud aga maitse asi.;)
Lada on see mis JÄÄB !
Suska
#97
Postitus Postitas Suska » 21 Okt 2006 09:36
Peab roheline olema :D
Auto maja taga, naine jälle kisab mida see auto siin teeb, aga kui roheline ei paista väljagi. Nali naljaks. Väga ilus auto tulemas.
Muide, ma olen teemat küll lugenud ja arkist sa said loa, siis järelikult auto läheb ka arvele? Minu viga, ehk ta juba on arvel.
Postitus Postitas motamees » 21 Okt 2006 14:55
Värv ei ole tegelikult üldse oluline. Mul lihtsalt oli kodus selliseid rohelisi. Hõbedane oli üks jääk ühele korrale värvimiseks. Kasutasin selle siis ära.
Tööautol on hoopis teised asjad olulised. Tegelikult ju tulebki värviks tööauto värv. Selle helerohelise kohta küsides (ühelt kunstnikult) vastas tema, et värvi ei maksa karta. Ükskõik mis värvi, peaasi, et tervikuks kokku läheks. Andis siis mõned mõtted selle terviku kujundamiseks. Ju näeb kuidas välja kukub.
Praegu on auto arvel sõiduautona, ümberehituse loaga. Valmis saades tuleb läbida ekspertiis ja siis nemad otsustavad mis edasi saab. Tahaks ikka kastikana ( läheb pisiveoki klassi) arvele saada.
Nüüd sumbuti ka valmis. Põhisumbuti õnnestus saada tutikas (küll paarkümmend aastat seisnud) tehase (roostevaba kestaga) toode.Pilt
Postitus Postitas motamees » 24 Okt 2006 20:05
Tuli kätte aeg asuda kardaani kallale. Algul oli mõte minna treipinki seda asja toimetama. Kuna aga ma lõikasin kodus jupid rellakaga mõõtu, mida ei oleks tohtinud treipingi jaoks teha, siis tuli välja mõelda teine variant.
Võtsin siis ühel kardaanil tagumise otsa maha. Mõõtsin ära puuduoleva osa (39cm) ja lõikasin sellise pikkuse välja teisest kardaanist.Pilt
Postitus Postitas motamees » 24 Okt 2006 20:09
Otsisin majapidamisest üles ?gutid ja muud kummid (õhuksed kummid jäid karpi:rolleyes) ja panin kardaani lahasesse.Pilt
Mine “Külastajate autod”
