2104 Pick-Up, SexSix, 1988
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed » 25 Veebr 2006 20:32
Algselt postitas: motamees
Kasti pikkus on arvestatud krossika pikkusega. Põhitööks jääb siiski küttepuude vedamine.
krossika pikkus oli overspeed'i tellimussoov :D
Arrogance diminishes wisdom.
Tean üht väga head pottseppa: www.tulepesa.ee
moosmoosik
#22
Postitus Postitas moosmoosik » 26 Veebr 2006 18:20
ka tehasest on selliseid kastiga 05-si (ja nivasid) tulnud. sa kirjutad et sinu autol kasti pikkus on 2,2 meetrit. kas kast tuleb siis pikem kui tehase masinatel. ja kas üldpikkus on ka rohkem kui tehase masinatel?
moosic@leiab ka mida küsida
Postitus Postitas motamees » 26 Veebr 2006 22:44
Tehase masinatel on kasti pikkus 1,9m. On ka lühemaid, nii kuidas variant ette näeb.
Telgede vahe 2,69m minu 2,8m vastu. Pika kabiini ja kastiga Niva telgede vahe sama,mis mul.
Masina üldpikkus 4,3m minu 4,4vastu. Eelpool mainitud Nival 4,44m.
Arvan,et minul tuleb tühimass oluliselt väiksem, kui tehase VIS'il (1190kg ja Nival 1305kg). Sellevõrra kandevõime suurem.
Ka on üks oluline asi, mille omal teistmoodu tegin. Kastis olevate rattakoobaste vahe on tehase variandil kusagil meeter (Nival1,13m). Mul tuleb puhas kasti laius 1,23m. Selle saavutamisega oli tükk nuputamist/jama. Teatavasti on tänapäeval standard laius 1,2m. Nii igat sorti alused kui ka ehitusmaterjalid.
Kast peaks tulema "ameerika" tüüpi. Rattakoopad jäävad väljapoole kasti.
Mota@oskab ka vastata.
Postitus Postitas motamees » 01 Mär 2006 23:55
Algselt postitas: tuhajuhe
aga kas see kandmik ikka koormust kannatab.
Aga nüüd?Pilt
Postitus Postitas motamees » 02 Mär 2006 00:03
Raam põhiliselt valmis. Jäänud veel viimistlused ja varustus raami vahele/külge.Pilt
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss » 02 Mär 2006 11:03
Tagasilla osaga ehk probleeme ei teki enam, mina peaks selle kere nõrgimaks kohaks hetkel seda, kus raam kabiini tagumisse seina jookseb. Aga võib-olla jääb mul ka midagi märkamata...
Kas ARK mingeid tugevusarvutusi ja/või jooniseid ei soovi?
EDIT: Kui see poolraam on ühendatud kolmandal pildil eriti hästi näha oleva ristitala külge, siis on see konstrui muidugi jäigem.
Postitus Postitas motamees » 02 Mär 2006 17:26
Algselt postitas: Moss
Just selle jaoks see risttala sinna pandud ongi. Hästi näha ka 4 ja 7 pildil. Kabiini tuleb veel üks jäigastav diagonaal kahe raamitoru vahele. Need saab panna aga alles toolide sissepanekul. Muidu jäävad äkki toolile ette.
ARK soovib eksperdi tugevusarvutusi ja jooniseid. Minul pole seal midagi teha. Selleks ARK poolt tunnustatud eksperdid ongi.
Eksperdiga olen eelnevalt vestelnud, et pärast üllatusi ei tekiks.
Postitus Postitas motamees » 02 Mär 2006 23:50
Iga rullnoka unistus.;)Pilt
Postitus Postitas PuZuP » 03 Mär 2006 00:38
Mille külge see kinnitub? Tuleb eraldi konstruktsioon ?
Postitus Postitas motamees » 03 Mär 2006 00:48
Kui sa selle all seda mõtled, siis see on juba küljes.:P Konstruktsioon on kaks U-rauda ülalt alla.
Stabika varda otsa nulli sisse läheb pikk varras (kummipuksid leevenduseks), mille teine ots on vedrupaki alumise kinnituse küljes.Pilt
Postitus Postitas PuZuP » 03 Mär 2006 01:32
:P
Ma seda 0-otsa ikka mõtlesin...eelmise pildi pealt ju näha, et selle konstruktsioon olemas :D
Kas ''pikk varras'' on modifitseeritud laenatud või mingi kindel ?
Postitus Postitas motamees » 03 Mär 2006 09:55
Eks see pikk varras tuleb omal ikka teha. Midagi laenata kusagilt on vist raske. Pikkus tuleb ju minu auto järgi teha. Kui varras valmis, eks panen siia üles pildina.
Postitus Postitas motamees » 05 Mär 2006 23:07
"Pikk varras" ei tulnudki vedrupaki alumise plaadi külge. Kergem (kaaluliselt) ja mugavam oli teha pisike U rauast (karpraual üks külg maha lastud) kronstein ja see keevitada otse silla külge. Vardaks on poes müüdav 12mm keermestatud varras. Ülejäänu on lihtsalt vormistamise küsimus.Pilt
Postitus Postitas motamees » 05 Mär 2006 23:09
Ja siin üldisem pilt "unistusest".Pilt
Postitus Postitas Moss » 06 Mär 2006 13:31
Keskmine rullnokk oskab sillaosa juures hinnata ainult valuvelgi :D
Mis masina stabilisaatorvarras see on?
arvi100
Autod: Vaz 2101`73 - Lada 1300 SL `85
#36
Postitus Postitas arvi100 » 06 Mär 2006 13:42
ARK`ist sai võetud ümberehitusluba.
Selle ümberehitusloa taotlemisel jooniseid,eskiise ka nõutakse või jääb algus jutu tasemele.Kas taotluse asjaaja -
mist saab alustada kohaliku ARK`i kaudu või peab Tallinna
meestega läbirääkima.
Edu praktilisele projektile.
Postitus Postitas motamees » 06 Mär 2006 13:57
Taotlus algab kohalikus ARK's. Tuleb teha avaldus ja eskiisi tasemel joonised/seletused. Mulle saadeti Tallina ARK'st kiri pärast tagasi ja nõuti lisaseletusi. Peale lisaseletuste andmist anti luba ja tingimused.
Stabika varras on vist Volga oma.
fanatt
#38
Postitus Postitas fanatt » 23 Mär 2006 19:43
hea töö:wow. kena näide kuidas "sitast saia" tehakse. sul on se garaaž kuressaares?
pidur = kiiruse surm
Postitus Postitas motamees » 23 Mär 2006 22:29
Jah, garaa? Kuressaares.
Koguaeg nokitsen ikka midagi. Tööd olid lihtsalt sellised peidetud ja vähese arenguga. Sai paigaldatud tagasilda piduriosad ja käsipiduritrossid. Bens paagi kronsteinid ja paak puhastatud/korrastatud. Paigaldatud piduri rõhuregulaator.
Tegin näiteks korda tagumise udulambi. Mulle ei meeldinud, et reflektorit pole sees. Millistel on sees, neil lähevad need ruttu rivist välja. Värvitud reflektorid koorivad maha ja kroomitud roosteteavad.
Tegin omale roostevabast reflektori.
Siin pildil on lamp ilma reflektorita, shabloon ja reflektori materjal (mootorratta sumbutis olnud õhuke roostevaba plekk).Pilt
Postitus Postitas motamees » 23 Mär 2006 22:31
Siin on shablooni järgi välja lõigatud, lihvitud, paenutatud ja paigaldatud reflektor.Pilt
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
