2121, Landy, 1990
2121, Landy, 1990
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Mis sa ainult akanst välja passidkikogu aeg? Või teed tööd ka? Pooleks läks hommikil ühe ülekäigu koha juurest ära minnes. Samas tuli juba eile Keilast linna sõites miski imelik hääl esisilda. Jõudisn öösel juba remondimeestele kirjagi kirjutda oma muredega, aga enne läks teine katki kui seda kaema sai hakata. Nüüd siis masin taas remondis ja ise jalamees...Algselt postitas: Alex
aga üle raudtee tulid vaikselt....justkui oleks hiilinud:)
Kristjan (+372)5010599
- Landy
Eile öösel tegid vargad remondi firma plastsil, siis lisaks muudele autodele ka minu Niva täiesti puhtaks. Jäeti vaid labidas, ning tosooli- ja klaasipesu vedeliku kanister Ka jääkraabits ja vana tekk, mida remondil küle ja alla panin jäid alles. Raadiot kätte ei saanud, kuid lõhkusid ära.
Ära viidi:
1)Metallkanister 20L + 10L 95E bensiini
2)Latt-tungraud 48"
3)Vintsiplokk (Come-up 9000 lbs) jaoks-[uus, pakendis]
4)2x2Kg kustustid,koos hoidikutega
5)Ohukolmnurk
6)Autoapteek
7)Tõkiskingad
8)Fiiber varrega kirves (uus)
9)Rattavõti (rist)
10)Bensiini valamise trehtel
11)4 paari seekleid 16mm ja 1 paar seekleid 12mm(10mm)
12)Lintköied "Inka" 2 tk. 4t tugevus, 6m pikad -[uued pakendis]
13)Matallist tööriistakast (liigendsahtlitega)
14)Väikesed koormarihmad 3tk.
Tööriista kasti sisu:
15)voolu tester
16)lehtvõtmed 6mm -> 28mm (sh. 8mm -> 20mm topelt)
17)silmusvõtmed 8mm -> 22mm
18)üksikud padrunvõtmete padrununid 8mm->16mm (inc. 18<->10mm padrunitoru)
19)küünlavõtmed 2tk.
20)telliva suurusega mutrivõti
21)kullinokktangid
22)suurem haamer fiibervarrega ja väikesm puvarrega
23)Kandelamp (laogeen-toru) 12V sigareuisüütjast
24)2 tk. tavalise pirniga kandelampi 12V sigaretisüütajast
25)suur kruvikeerjate komplekt (lapikud ja ristpead)
26)näpitstangid 2tk suur, 1 tk. väikeste otstega, lõiketangid
27)kruvikeeraja/voolu tester 2tk.
28)elektri instakllatsiooni marejalid (pistikud, lülitid, otsad,
juhtmed, pirnid, releed, isoleerteip, jne.)
29)2 suurt rulli halli "torutertipi"
30)2 paari uusi töökindaid
31)rehvi maha võtmise eebel
32)lühike raudkang
33)amordi- ja sillapuksid
34)Erinevad hoolduskemikaalid ja õlid
35)Remondi manualide köidetud koopiad
Ära viidi:
2)Latt-tungraud 48"
5)Ohukolmnurk
6)Autoapteek
7)Tõkiskingad
9)Rattavõti (rist)
15)voolu tester
21)kullinokktangid
32)lühike raudkang
ggrimes
Tõesti tunnen kaasa sulle .Väga kahju et nii juhtus kuid mulle pakub huvi et kas remondi töökoda maksab midagi kinni ka ve et nende parkla või koht kust need pihta pandi valve all ei olnud.
Need vargad ikka veel nokivad ladasi
Midagi nii hinnalista nad ju sealt tavalist ei saa aga viha teeeb rsk
Saaks ainlut varga kätte.
Kuidas siis sisse saadi löödi mõni klaas kah sisse ve.
- Landy
Tänud kaastunde eest! Kompenseerimise osas käivad läbirääkimised. Valve on ja imelik on see, et asi toimus 3:30 ja 8:00 vahel, sest enne järgmise päeva võistlist käis öösel graazis veel kibe töö autode kallal.Algselt postitas: grimes
Seekord said hinnalisi asju (vähemasti omaniku jaoks) hulgim. Kogukahju ikkagi tuhendetes. Sisse saad lõhkumta. Mul oli üks kolmnurkaken veel oirinaal nupuga ja liim lihtsalt sulati lahti. Edsi käis asi lihtsalt. Kättesaamise ma väga kahtlen...Need vargad ikka veel nokivad ladasi
Midagi nii hinnalist nad ju sealt tavalist ei saa aga viha teeeb rsk
- Landy
Auto vist minu pääle solvunud, sest tundub, et esisillas täna teiselt poolt püsikiirus liigendi kakkab endast halvasti arvama ja üks simmer ka vist lendas...
- Landy
Siin see loll lugu, et :Algselt postitas: chp
Kõva keskmine seitse sotti siksi poele arvet ja masin järgmine päev jälle maastikuvõimeline....been there-done that
1)pole minust seda tegijat, 2)pole seda va tegemise kohta ja 3)pole ka enam tööriistu millega teha.
- Landy
Eks ole ennegi neid võistkondi olnud, kel isikliku garaazi pole ja masinaid töökodades paikavad.Algselt postitas: chp
See nüüd ei ole mõnitamiseks öeldud, aga neid 3 punkti vaadates tasuks ikka ülisügavalt järgi mõelda kas sa ikka tahad niiivuriga võistlustulle söösta.
Olen leidnud, et mul on mõtekam teenida raha auto remondiks,kui kulutada seda aega kahatlase väärtuseganiisma auto kallal nokkimisele.
Samas otsin just seeõttu kaardilugejat kel ka auto (niva) ehituset ja remondist mingeid teadmisi oleks.
Piduriklotside, amortide, ventika rihma, genekat ning selle harjade vahetusega tulen ise toime, kuid neist keerukamaid asju poel siiani oma päi ette võtnud. Ok, küljest ära või koost lahti suudan veel asju võtta, aga tagasi panna vavalt.
Jama ka, kui auto liikumatult ja lahtivõetult kuhugi tänvanurgale vedelema jääb.
cchp
- Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Kuivõrd proffessionaalselt, aga siiani olen oma remondiga ise hakkama saanud. Põhjus miks nt. mina selle kaardilugeja kohale ei pretendeeri on lihtne - ma olen ise näinud mida niva suudab ja mida ei suuda/mida kannatab ja mida ei kannata. Kuigi sõidetakse ka niivuriga võistlustel nagu näha, ei ole see siiski see õige masin selliseks rappimiseks. Lihtsam on unetuid öid veeta raha teenimiseks et raskemat rauda omandada kui veeta unetuid öid alates poolasside vahetusest kuni difrite-käigukastide ja mine tea mille veel vahetusele. Pool aastat tagasi ma ei oleks ilmselt uskunud ennast sellist juttu rääkivat, aga elu õpetab...ja paraku päris valusalt. Igal juhul...jõudu ja edu...
- Landy
Pärast kuu kestnud kadalippu olen taas ratastel. Tõsi osa plaanitud töödest endiselt tgemata.
Lisaks ca 40% kallimaks läinud töödele jäin ka vaguse tõttu 5-6KEEK vaesemaks.
Nüüd vaja olulistetst töödest veel:
Põhja pantser ja katusreaam koos listuledega vaja panna.
Snorkel ja oksatrossid jäävad tulevikku ootama.
- Landy
T...RAA!:flaming
Täna selgus, et sild on nüüd enam vähem jonksus, aga vahekasti puksid on surnud.
- Landy
Vaheksasti padjad ja k.kasti ning vaheksti vaheline falnst ka vahetatud.Algselt postitas: chp
Ikka maadled vahekastiga ?? pole keeruline ju...lada esindusest mingi 150 eeku tükk...lupsti alla ja siis surrrraki pea ees mutta ...aga et siis millal see va vintsipoiss sisse ristitakse ?
Laupäeval plaan Keila lähistel vintsi katsetada.
Tõsi, täna selgus, et tagumised stange/konksu kinnitused vajavad lisakeevitusi. Seega kolmapäeval ehk tehakse need ära. Nüüd juba teises töökojas.
- Landy
Eilne vintsi test edukalt läbitud. Nii vints, kui aku pidasid vastu. Mingit ülipikka vintsimist ei olnud, kuid üsna mitu minutit jutti sai siristatud küll ja kohati kadus esiots ikka kenasti maakera sisse ära. Isegi plokki sai korra kasutatud.
Tõsi, ilmnes, et tross on üsna kulunud ja karvane ning lõhub käsi:flaming ja ka auto enda tehnilises seisukorras ilmnesid mõningad mured.
Aga ega see ramsey vints just oma kiirusega ei hiilanud...
Kui keegi pildid ka välja riputab eilsetest mudamängudest, siis saate ise vaadata.
- Landy
Nõnnaks, sain siis täna oma uued mummulised võistlusrehvid kätte. Praku on nüüd püstitunud suur küsimus, kas nad ka alla mahuvad?:rolleyes
Lähijal on ka pildid neist tulemas.
- Landy
Siin siis üks pilt masinast võistlusvarustuses (raam oli ajutine, praegu ümber tegemisel)
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage37.htm
Mummulisi kumme on kõige premini näha vast siin:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image8.htm
ja siin
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... mage23.htm
ja siin
