2121, Landy, 1990
2121, Landy, 1990
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Päris 1:1 ei tule, sest katusele kinnitumine ju puha teistmoodi. Samas üldine ülesehitus jääb samaks.Algselt postitas: chp
Kas tahad üks ühele sillaehitajatelt kopeerida või tuleb miskit teistmoodi. Endal sama töö järjekorras ootamas-vaja 2,5 meetrised lavad katusele paigutada. Endal tekkis mõte, et teeks taha mingisuguse redeli ka nagu nt. länkaritel on....nuputamist küll rohkem aga midagi ülikeerulist ei ole.
Tulede paigutuse plaanin nii ees kui taga sama moodi lahendada ja esiosa ka kolmnurkseks teha.
Endal ka mõttes mõlkunud tagaluugile redel teha, kuid kuna auto suht madal ning stanged võimldavad peal turnida, siis väga suurt vajadust lisaraskuse järgi hetkel ei näe.
Raami tegemisee võid ka Aadu masinalt shnitti võtta. Tal käivad ka lavad katusel.
Kristjan (+372)5010599
- Landy
Defekal ju see hea asi, et tiivakatete olamsolul saab tiibade ja kapoti peal julgelt turnida. Samas on Niva j LRAlgselt postitas: chp
No mõte oli tegelikult teha vähe tugevam katuseraam mille peal vajadusel ka turnida saab...midagi taolist nagu ipeedo länkaril...hea kõrgemalt mängu jälgida...aga siis ei viitsi ju iga kord mööda stangesid ja peegleid kaljuronimist teha
kere ehitus kardinaalselt erinevad.
Sams on mul üx defeka redel üle , mis hea ja kerge ning millest võid endale midagi ehitada.
- Landy
Nõnnaks, nüüd läheb siis mootori kokku lappamiseks ja kui hästi läheb, siis homme värsked pildid auto ehitamisest.
- Landy
Kõik mootori jupid olevat pärist lasnamäelt keldripoest. pidvat kõige kvaliteetsemat kaupa müüma.Algselt postitas: ZeroAlgselt postitas: Zero
Äkki viitsid uurida, kust neid saada võiks? Endal varsti mootori ehitamine plaanis, sellepärast küsin (samuti 1700cc).
Käisin siis täna tööjärge kaemas. Mootor on koos ja pigas (läigib nagu uus ), kuigi karpa veel puudu. Ilmselt tuleb rahakotti veristada ja tuliuus peale osta. Tõsi mootori remo on läinud tänu juppide valikule palju kallimaks. Lõpptulemus peaks jääma 11 KEEK kanti . Vints ka paigas ja käivad elektritööd. Järgmisena asutakse keretödee kallale.
Õhtul saavad pildid üles.
- Landy
Koos juppide ja töörahaga peaks sinna sisse ära mahtuma küll. Pole midagi imestada, kui "tavaline" kapremont läheb 7000.-Algselt postitas: mats
Landy, kas ma saan õigesti aru, et mootori remont läheb maksma 11 000.- eesti krooni!!!!!!????:wow
Oma osa lisab hinnale ka sportnukk. [/quote]
Mootori remontija raha soov on sama, sõltumta kas teeb LADA või mersu mootorit, vända lihvimise, mootori puurimise jne. hinnand ei sõltu ka väga palju auto margist.
- Landy
Nõnnaks, pildid üleval. Veidi selgituseks. Iluvõre on vaid lahtiselt ees ja mustad värvulaigud on krunt.
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/120405/index.htm
- Landy
Väljast on küll mammu, seda mis ta seest on saab tunda siis, kui masina graazist välja saab.Algselt postitas: Moss
Mootor on küll mammu
Arvan, et mõõdukalt. Ütleme nii, et kokkuleppe hind.Palju tööraha muidu taheti mootoriremondi eest?
- Landy
Nõnnaks, värsked pildid jälle väljas:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/140405/index.htm
Laupäevaks peaks siis selle remondiprojekti I etapp valmis olema.
Seega mootor remonditud ja peal ning vints paigaldatud. Ka osa kere töid tehtud.
Seejärel nädala jagu pausi ning ülejärgmisel esmaspäeval taas töösse.
Siis peaks saama keretööd lõpetatud, katusreaam peale ja elektritööd tehtud.
- Landy
See jääb ilmslet koos snorkli jms. asjadega etpi III ossa. Ehk tuleb teostamisle siis, kui suvel tõesti võistlemiseks läheb.Algselt postitas: chp
Elektrilist jahutusventi ma ei näe....ise istusin selle sama mehhaanilise tõttu just paar päeva tagasi ikka nii mõnedki kümned minutid lapiga kapoti all vehkides ja kuivamist oodates....nutt tuli peale suisa.
- Landy
Lootus oli lupäeval peale I etappi kätte saada, aga tutkit. , Kindlasti tuleb vintsi testimine. Loodame, et äkki 1. maiks?Algselt postitas: virx
millal see auto lõpp staadiumisse peaks jõudma ja kas siis tuleb suuremat sorti safari:o
- Landy
Lõpuks on auto peale I remondi etapi teostamsit minu käes. Nüüd nädalake sisse sõitmist ja siis muude asjade kallae.
Krt. kurmuse kalliks läheb kogu see remont kokku! :kuri
- Landy
Täna hommikul tööle sõites lõpetas parem esimene pooltelg töölepingu.
