2105, Kristo, 1982
2105, Kristo, 1982
kKristo
- Autod: Auto puudub
Laiendid kaotati juba ammu ära kui autol kerevahetus tehti ja auto helesiniseks värviti, siis koopalaiendeid külge lihtsalt ei pandud. Nüüd ajasingi mõni kuu tagasi seda koopalaiendite asja, et kust saab. Tahaks just neid nagu originaal VFTS'il oli, et esimesed laiendid on ikka kandilised mitte sellised ümaramad nagu paljudel rallikatel praegu on.
ilus viieke tõesti;) pole midagi paha öelda. isiklikult mulle bmw armatuur väga ei istu, aga ega vastu ka pole kui auto ikka oma maitse järgi tehtud. lahe, et sa neid vfts-i laiendeid taga ajad, need sobiksid tõesti VÄGA hästi. mõetlesin vahepeal oma autole ka panna neid kuid ei raatsinud head plekki lõikama hakata:P, eks siis järgmisele vbolla panen kah... edu siis edaspidiseks
ladaklubi 05-te sektsioon:cul
kKristo
Tere tere!
Esispoilast teadis onu rääkida nii palju, et see osteti u. 10 aastat tagasi sealt Riia mnt. "Ülo Ärist", see on just mõeldud 05/07'tele. Mina lasin tuttaval Venemaalt samasuguse tuua, eks näis kas toob kah, pidi maksma alla 600 rubla.
Seda bemmi armatuuri ise sisse ei pannud, kuid kui kinnitusi uurisin siis minumeelest olid need ise juurde tehtud. Armatuuri pikkus on paras aga laius on liiga suur, minu armatuuril on eest (esiklaasi juurest) natuke lõigatud seda et ilusti istuks. Kui huvi võid mõnipäev ise uurima tulla, tel. nr. on profiilis olemas.
kKristo
Eile sai Dr. Tuha poolt valmistatud otseläbi summutipott alla pandud
Pott ise selline (nö. "subaru-tüüpi" ):
Välja tuleva otsa läbimõõt on väljast mõõdetuna 100mm, seest 80mm.
Resonaator sai ka vahelt ära võetud, vana reso oli selline :
Mürinat kuuleb siit (klikka peale)
P.S.
Kellel subwoofer arvuti taga, see kuuleb asja tõelist häält!
Ja seda pole vaja mainida, et musta viskab välja nagu traktoril
P.S.
Kas selle poti allapanekust midagi peale hääle ja väljanägemise kah muutus? (ükskõik kummale poole) Kas reso jäi üldse vahelt ära või vahetasid vana välja? Kui palju see pott sulle maksma läks? (kui ärisaladus pole)
Masin väga timm... eriti meeldib tiib-see selline mitte eriti ülepakutud ja sobib hästi.
- robi
- Autod: 2107 1992
Oranz värv saadakse kahe põhivärvi: kollane+punane segamisel. See on teooria. Eeldades et asi ka töötab niiviisi. Pane punase klaasi siseküljele kollane kile, või tooni seespoolt klaas kollaseks, võimalus ka kollast pirni kasutada, kui sellist on olemas.
Aga, miks sul seda musta suitsu nii palju tuleb, kas klapisääretihendid on läbi?
kKristo
to Rocky: Mina ei saanud eriti midagi aru, et minek oleks paranenud. Mootoril on nukkvõll ka kulunud, kui selle ära saab vahetatud siis võibolla on sellel summutil ka mingit effekti. Reso sai jah vahelt välja võetud, toru keevitati asemele. Pott maksis ilma saladusteta 500.-
to mess: Seda asja saad kaeda kui helistad mõnipäev ette. Toru tuleb jah pükstest kuni tagumise pütini, ühtegi takistust ees ei ole ja toru jäi originaal. Kunagi mõõtsin seda keskmise osa toru ja väljast mõõdetuna oli 45mm, niiet ma ei tea kas see on Lada originaal, keegi teadis rääkida et see olevat Samara toru mõõt.
to robi: Musta tuleb arvatavasti sellepärast, et karpa on paigast ära. Klapisääretihendid said just vahetatud niiet selles ei tohiks probleemi olla, pealegi kui sääretihendid läbi on siis viskab ohtralt sinist suitsu mitte musta.
