2106, grimes, 1993 MÜÜDUD!
gGhostRider
ggrimes
(Kahjuks ei )Taha on. Aga ette on veits teistsugused kärjed olemas. Ootan liivapritsi siis saab ka esimesed üle värvida ja külge panna. Need tagumised 15" ette aga 13"Algselt postitas: GhostRider
on ikka kõigile ratasyele selline kärg velg?
Kui keegi nääb samasugusi nagu taga on siis andge etada need seal on muidu BBS-i omad.
Täna ostsin ka bitummen/ruberoid rulli. Ehk siis nagu pigimatt. Ehitusmarketist Seda hakakn siis salongi mürakaitseks paigaldama.
ggrimes
Üritan homme välja uurida täpsemalt. Aga velg on küll 15" Kumm muidu on peal 195 lai ja 65 kõrge oli vist. Aga velje läbimõõtu tollides ei tea. Kas ma saaksin ise kuidagi kindlaks teha selle ? Siis vist saaks kui kumm oleks maas.Algselt postitas: arvi100
Kas sul tagumisest veljest paremat fotot ei ole? BBS on tootjafirma ja pane
ülejäänud andmed ka kirja:laius tollides,offsett.Ja kas ikka on 15",fotol
paistaks nagu 14",mis võib muidugi petlik olla.Ühes kummipostis olid
sarnased müügis.
http://images.koffer.ee/gallery.php?u=g ... -lada-2106 seal on nüüd mõned pildid juures.
http://images.koffer.ee/gallery.php?g=M ... ure739.jpg ( millegi pärast ei lisa lõppu )
Vajuta pildile läheb suuremaks ja sisi saab veel korra suuremaks teha ja siis on ka näha et R15
ggrimes
Ok homme kirjutan sealt need kirjad maha
ISe märkasin kah just selllelt viimaselt pildilt et seal on midagi
Homme läheb siduri ehitamiseks. Kõik on uus ainult peapump on 1 umbes aasta kasutatud. Ja (õli) kopsik jääb kah vanaks
On veel üks küsimus. ET kui präägu salong enamjaolt lahti. ARmatuur on küll veel küljes. Siis oleks hea ka se soenduse süsteem ilusti tööle panna. Aga oleks hea läbi kontrollida. Kui üritasin sealt armatuuri küljes olevast kraanis sooja peale panna siis se ei liikunud. Kopsisin seal väikse haameriga liikuma kraani küljest. Ei tea kas on äkki mõtekas kraan ära vahetada. Kuna käib väga raskelt. Äkki mõni teab kust saab seda parema süsteemiga kraani. Vist tuleks siis ka soendus radikas maha võtta. Kui ribid kõverad sirgeks teha ja ära puhastada. On veel süteemis mida võik kontrollida/ puhastada.
Et küsimus ka see et kas on kellegil sellele samale 06-ele odavalt korralikke uksi pakkuda. Süsteem sees on poogen. Olekv vähemalt ilma roosteta. Kui siis vähesega. Odavalt sellepärast et ei ole hetkel selle peale palju raha panna. Muidu olen sunnitud need uksed niisugusena roostega ära värvima ja ootama kui sab kusagilt hea pakkumise ja uuute ustega jälle algust tegema. EI ole mõtet keevitama enam hakata neid.
ggrimes
oih vabandan unustasin ära.Algselt postitas: arvi100Varsti nädal läbi...Käisin seal kummipostis,veljed 14" jaAlgselt postitas: grimes
Ok homme kirjutan sealt need kirjad maha...
auguvahe 4x108.
Nii vahepeal sai auto koju toodud ja ette kärg velgi panema hakatud. Peab ikka pikemad poldid panema ja esimesed ei lähe peale. Se keskava pärast. Võibolla isegi läheks sest natuke läks juba. Pärit peaks olema esimesed vist orig bmw 3-mese kärjed. Lähen teen mõne pildi kah nendest siis juba. Ja mõõtudest.
Aga nüüd veel probleem. Taga rattad viskavad. VÕi liiguvad nagu kaheksas. Sõber arvas et peab vahetükid tegema/panema. Vaatasin ees on need vahetükid küljes. Äkki võtab need eest ära ja paneb taha või jätan ette alles ja vaatan kusagilt ette uued. Lähen teen mõned pildid siis kähku saab paremini aru.
Oskab ehk keegi täpsemalt seletada. Mida tegema peaks siis.
ggrimes
Nii tegin mõned uued pildid. Pigimatid sees. Õige kuuma puhur ütles üles ja nüüd ostsin uue ja parema Homme teen veel üle ilusti uue kuumaga
Täna sai siis kätt proovitud veits ja krundiga üle lastud. Homme siis pahteldama veel kohtasi mis on halvad jne. Ja siis uuesti krunt peale. Ja reedel lähen maale rakverre ja sealt arvatavasti ostan glasuri rekkavärvi ära. Ehk siis tume sinine tuleb värviks. Et sealt rakverest poest nimega värvikuningas.
ET siis pildid ---> http://images.koffer.ee/gallery.php?u=g ... -lada-2106
AA et siis taga on need veljed mis peaks ette minema. Täna tõstsin tungiga teise poole ratta üles. Kus se teine velg mis viskab mõnuga. Tundub et velg ei ole korralikult peal ja vajab vahetükki.
ggrimes
said jah natuke uuendust need aknad Aga ette oli niiguinii plaanis selle rohelise robaga klaas panna ja ka mõra seal sees. Külgmised on kah kriimustada saanud ja ei taha enam neid panna. Otsib mõned uued ja paremad. Ehk saab ka ette üldse 05/07 -me aknad panna. Olid endal olemas eelmine suvi 05-e külgmised aknad. Aga mõtlesin et ei ole vaja ja läksid prügimääleAlgselt postitas: Kiwa
unustasid aknad kinni katta kruntimise ajal? vaatan et krunti päris mõnuga akendele tuisanud:D
Aga pigimatti ei tea palju läinud sest seest olen üleni ära teinud. Uksed aga mitte. Põrand ainult. Ja sinna suht palju raisatud seda. Juhi põranda tegin nii et panin mastiksit kah veel alla ja siis kahe kordselt matti veel. Aga 1-he rulli ostsin ja seal oli 15 ruutu. Ja on veel umbes pool alles võibolla veidi vähem.
ggrimes
Ok tänud ! Võtan kuulda. Kas kusagil ehituspoodides on kah vilti müügil. Muidu mõtlesin ,et varsti tuleb mootor kah maha võtta. Et ehk paneb mootoriruumis kah sinna pigimatti. Tuleseinale või kuidas seda hüütakse. Ja käigukasti kotta kah. Ehk on siis heaAlgselt postitas: vs
Kui vaipa panema hakkad siis ette seina pane kindlasti vilti ka, aitab kõvasti;)
Aga ehk on kellegil odavamalt pakkuda 4-ja ust. Enam vähem korralikku. JA ehk veel kellegil 05/07 esiklaase. Ja üldse korralikke klaase. Ilma kriimudetta.
Et ehk on kellegil pakkuda. Siis saatke kiri. Oleks väga tänulik. Aga tegelt võiks kah küsida et kui palju poes maksta võivad ?:puzzled
