2105, MMBrogan, 1980
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
sai endale soetatud vaz 2105 1.3, plaan siis ülevärvida vähe tumedama rohelisega ja sisu muuta
siin ka küsimus kas 05ve armatuuri on keeruline vahetada 06e oma vastu? just mõtlesin silmas selle all näidikute pistikuid, kas peab pistikud ka ära vahetama või lähevad samad pistikud?
ja kui kellelgi mingi hea idee mida autoga veel teha et tänaval ilus vaadata oleks siis antke teada
Viimati muutis MMBrogan, 08 Dets 2017 19:50, muudetud 1 kord kokku.
Re: MMBrogan vaz 2105
Spido, kütuse ja aku kellad peaksid olema kõik samade pistikutega. Väikene probleem on ainult õlirõhu, veetempi ja tahhomeetriga, kuna 05l neid juba originaalis seal ei ole nagu 06l, siis tuleb ise õlirõhuandur panna kella jaoks ja vedada nii selle kui ka tahhomeetri jaoks signaal ja toitejuhtmed. Siis ka vastavalt eemaldada 05e "kütuse/tempi/laadimis/õlirõhu" kellalt rõhulampide toiteteotsad ja pookida 06 kellade külge jne. Veetempi kellale pead ka toite tekitama aga vähemalt on juba signaaljuhe olemas.
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
okei tundub et ei ole just kõige suurem ettevõtmine eks vaatan ja proovin asja
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
Tekkis ka selline küsimus et otsisin foorumist aga ei leidnud ühtegi teemat kus oleks keegi nullist hakanud muusikat sisse panema ja kuna hakati üldse 05-te tootma?
- kristjan92
Esiteks tee teema pealkiri korda. Siis tutuvu Lada ajalooga http://ladaklubi.ee/?page_id=5 ja siis kasuta foorumi otsingut. Enne kui muusika instaleerima hakkad võiksid priorteedid muude sõlmede peale suunata ja kriitiliseõt üle vaadata. Aga kena värv ja edu.
Ahjaa PS paar selgemat ja päevavalges pilti ei teeks ka paha.
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
Re: 2105, MMBrogan, 1980
jah, kõigepealt plaanis ikkagist värvida jne kuid olen samas pakub ka huvi auto audio ja oleks huvitav lugeda ja vaadata mis ja kuidas keegi oma ladasse muusikat on aretanud
lugesin lada ajalugu kuid ei paistnud silma kunas hakati 05-te tootma
- Viin
2105 tuli välja 1980. Minu 1980 lada rihmaga mootoril oli kirjas 30.07.1979, vin kood kolme kohaline. Kui saladus pole siis mitmes auto see on? 06 armatuuri asemel otsiks korraliku esimese 05-e armatuuri, see omamoodi eksootika.
- Karel12
- Autod: Lada 2105
Mina panin oma 05-ele 2 kõrgsagedus kõlarit esimestesse ustesse, otsisin piisavalt suured ,et ei peaks ust lõikama hakkama ja 2 keskmist Pioneeri taha aknalauale isetehtud kastidesse. Lisaks on ka pagassis korralik kahe
Spl dynamics elemendiga subwoofer, korralik kast mis kaalub kusagil 50-65 kg. Ülihea talvel liikumiseks . Kui vaatad minu teemat siis leiad ka paar pilti selle kohta.
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
sai valges ka pildid tehtud, hetkel ootan puhkust et värvimine käsile võtta niikaua üritan tegeleda muude asjadega nagu näiteks muusika süsteem sisse panna jne, samas tahaks sisse panna ka mingid muud istmed kuna juhi iste on hetkel paigatud teibiga siis peaks nagunii nad ära vahetama aga otsin praegu uusi istmeid kas 07me omasi või siis mingi muu masina omasi
- 25323731_945134438985529_1034037036_n.jpg (63.63 KiB) Vaadatud 12492 korda
- 25188266_945134478985525_1730455151_n.jpg (136.02 KiB) Vaadatud 12492 korda
- 25276714_945134505652189_436550463_n.jpg (150.02 KiB) Vaadatud 12492 korda
- 25287340_945134525652187_1674162459_n.jpg (176.96 KiB) Vaadatud 12492 korda
mMR777
- Autod: Lada 2105
Minu teemast leiad ka helisüsteemi kohta infot
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
sai siis alustatud kere töödega jõulude ajal, nüüd seisab sisutult kuna töö käigus tuli välja et masin vajab uut tagapaneeli ning pagassi põhja... kuid nüüd see probleem et olen uurinud suhteliselt paljudest kohtadest kust oleks vähegi lootust saada kere plekke. Leidsin vaid kahjuks pagasniku põhja ning olen hetkel tagapaneeli otsingutel... kui kellelgi on võib minuga ühendust võtta
hetkel siis auto sellises nutuses seisus
- 26647910_960441200788186_422485760_n.jpg (80.45 KiB) Vaadatud 12034 korda
- 26648181_960441230788183_1754662461_n.jpg (79.65 KiB) Vaadatud 12034 korda
- pagassi põhi muidu tugev aga pildil näha silikoni mille all on augud :) ei oska öelda mis pottsepp sellist tööd on teinud et auku silikoniga täita :D
- 26732937_960441274121512_1283968598_o.jpg (106.99 KiB) Vaadatud 12034 korda
- Taga paneel siis hetkel selline
- 26692782_960441294121510_873414179_o.jpg (76.7 KiB) Vaadatud 12034 korda
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
sain vajalikud plekid tellitud, nüüd siis ootan kunas kätte saan ja saab edasi tegutseda...
samas peaks vaikselt hakkama värvipeale mõtlema, mis värvi värvida? plaan oleks jätta roheliseks arvatavasti aga rohelisi värve palju tuleks miskit välja vaadata
kui kellelgi mingit head ettepanekut siis võib julgelt pildi saata
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
Nüüdseks siis uus tagapaneel ja pagaasniku põhi käes, vanad plekid veel välja lõikamatta.
kas nende vaheamisel tuleb mingeid special nippe ka kasutada või lihtsalt et punkt keevitades kusagilt läbi ei keevitaks ja asi sirge jääks?
kuna hetkel väljas külmad ilmad siis ootan soojemaid ilmasi kuna auto sõbra juures külmas garaazis kus kütet sees pole, ja no päris -10nega ei taha sinna tegema minna, pigem vaatan uurin asju soojas toas ja planeerin mida kuna edasi teha,
küsimusi tegelikult palju aga ei tule kohe nii meelde kõik...
näieks plaan oli panna toruõõtsad nüüd siis küsimus selline kas näiteks üv-lt saab läbi kui toruõõtsad alla pantud? ja kas on üldse mõtet panna toru õõtsad? või targem panna tsipa paksemast materjalist õõtsad alla kui originaalis?
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
hetke seisuga siis selline, suhteliselt mitte kui miskit pole tehtud, ootasin tükk aega kereplekke ning polnud mõtet edasi pahteldada enne kui need jupid vahetatud. nüüd plekid olemas aga ilmad jamad, ning hetkel mõtlengi ja uurin mida juurde tellida jne et kui soojemaks läheb siis saaks korralikkult asja käsile võtta ja tegema hakata, eks üritan ka siin külmadega miskit teha
- 26996679_968229806675992_237728003_n.jpg (141.35 KiB) Vaadatud 11723 korda
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
hetkel pole siiani väga palju asi edenenud. Vahepeal sai käidud ja hakatud taga plekke eemaldama kuid kuidagi õnnetult oskasin käe ära lüüa nii et käsi kipsis noh eks tegijal ikka juhtub hetkel üritan siis ühe käega edasi jätkata, asi hakkas niimodi kripeldama et asjad olemas et tagapaneel ja pagaasniku põhi ära vahetada kuid ei ole tegemas käinud... eks siis pean hakkama tegutsema ja tegema, hetkel küll palju tegemist kuid üritan töö,autokooli ja garaazi ehituse vahele ka selle jaoks aega leida
sai tehtud ka fb grupp kus lada jne vene masinate juppe müüa jne
https://www.facebook.com/groups/413744832415868/
mMMBrogan
- Autod: vaz 2106
sai siis taga paneel lahti võetud
- 27781358_975969582568681_1932422784_n.jpg (134.25 KiB) Vaadatud 11279 korda
