2107, Topsix, 1984 Eksport
tTopsix
- Autod: Vaz 2105,vaz 2107
Tervist ladaklubi liikmed!Kirjutan teema siis ka enda autost,mis on olnud varasemalt kasutaja Madis1080 auto.Auto on saanud varasemalt vajalikud keevitus tõõd ning värvimise.Mootor igati korralik ning sisustus ka.Ülevaatus 06.2018.Tegemist eksport variandiga seega on mõningad lisad ka autol
Panen mõningad pildid ka :)Mõni pilt kahjuks kûljega tehtud,kui mingi aeg jōuan panen paevasel ajal ka pildid!
- 17C8AB92-FFA9-4ECB-800D-A84A08AF79F0.jpeg (64.6 KiB) Vaadatud 14897 korda
- 9739EE6C-C214-4672-B780-78E710BB7BA5.jpeg (94.82 KiB) Vaadatud 14897 korda
- ED3C0E3D-4B74-45E7-9777-571006098F7C.jpeg (111.12 KiB) Vaadatud 14897 korda
- 0335BFC9-7316-44EB-B743-53A0575DA887.jpeg (109.53 KiB) Vaadatud 14897 korda
tTopsix
Re: 2107, Topsix, 1984 Eksport
tervistust jällegi
Mida teha kui panen cirka 5-8l paaki,näitab 1/2paaki on täis.Sõidan paar km ja juba vilgub
Kas annab midagi teha et enam vähem näitaks õigesti?Või ongi see normaalne et nii teeb?
Mulle tundub, et igal masinal on see isemoodi
Paagisisese tasemeanduri liugkontakti kulumine on ilmselt kõige protsensiaalsem koht, kust viga otsima hakata. Kontakti rada kipub ajapikku kuluma ja võib mingi osa lugemata jätta. Ujuki traadist varda paindumine vaevalt et seda põhjustab.
Kui see ei aita siis on viga ilmselt kellas, rohkem seal probleemi põhjustavaid tegureid nagu ei ole.
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Lamp vilgub siis, kui paagis on kusagil 6,5 liitrit sees. Ilmselt rohkem anduri viga. Minu 06-l on nii, et kui tangin tühja paaki 12-13 liitrit, siis näidik näitab pool paaki. Üldiselt olen autodel tähele pannud, et näidik läheb põhja enne kui paak täis saab.
aArvos
Tuli vilgub ka siis kui auto sõidab kohale ja paaki läheb 10 liitrit bensiini. Oli vaidlus kunagi tanklas kui kõrvalt töökoja sell lasi 10 liitrit paaki ja tuli kohe tagasi virisema, et sai vähem kuna tuli ikka vilgub. Et asi selgeks saaks, ajas kohe auto omal initsiatiivil oma töökojas tõstuki peale, puuris augu paaki ning ämber bensu jooksis välja. Siis vabandas, keeras tihendiga plekikruvi ette ja valas paaki bensu tagasi. Autoks oli 2104.Edel kirjutas:Lamp vilgub siis, kui paagis on kusagil 6,5 liitrit sees. Ilmselt rohkem anduri viga. Minu 06-l on nii, et kui tangin tühja paaki 12-13 liitrit, siis näidik näitab pool paaki. Üldiselt olen autodel tähele pannud, et näidik läheb põhja enne kui paak täis saab.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Vaata paagi mass üle.Topsix kirjutas:tervistust jällegi
Mida teha kui panen cirka 5-8l paaki,näitab 1/2paaki on täis...
eEdel
Eks iga andur ole vähe erinev. Minul hakkab vilkuma kusagil 7,5 liitri juurest ja 6 liitri peal juba põleb. Mõlemil VAZ-il nii 02 kui 06-l on nii. Ise sõidan paagi suht tühjaks ja tihtipeale tangingi väikseid koguseid (5-15liitrit) ning aastate jooksul enam vähem teada saanud bensutule vilkumise-põlemise piirmaad.Arvos kirjutas:Tuli vilgub ka siis kui auto sõidab kohale ja paaki läheb 10 liitrit bensiini. Oli vaidlus kunagi tanklas kui kõrvalt töökoja sell lasi 10 liitrit paaki ja tuli kohe tagasi virisema, et sai vähem kuna tuli ikka vilgub. Et asi selgeks saaks, ajas kohe auto omal initsiatiivil oma töökojas tõstuki peale, puuris augu paaki ning ämber bensu jooksis välja. Siis vabandas, keeras tihendiga plekikruvi ette ja valas paaki bensu tagasi. Autoks oli 2104.Edel kirjutas:Lamp vilgub siis, kui paagis on kusagil 6,5 liitrit sees. Ilmselt rohkem anduri viga. Minu 06-l on nii, et kui tangin tühja paaki 12-13 liitrit, siis näidik näitab pool paaki. Üldiselt olen autodel tähele pannud, et näidik läheb põhja enne kui paak täis saab.
tTopsix
Selge,soitsin paagi tuhjaks.Paningi 5l paaki ja peale 1km vist juba hakkaski pōlema.
Kuid autoga sai veel hulga kilomeetreid sōita enne kui andis tunda juba et peab uuesti tankima.
soitsime madalatel pōōretel kah
tTopsix
paar päeva tagasi tundsin sõites kärsa haisu.Enne kui jõudsin pidurid plokki panna,hakkas salongi vent niimodi tossama et tuli ääre puhurotest ja kindalaekast räme pahmakas tossu.Masin seis,mass välja ja hakkasin siis vaatama,esimene kaitse,mis on siis salogi ventikas,oli tuli punane isegi lausa lillakas.
võtsin selle vahelt ära ja siis sõit jätkus.
Kuid ei tea kas ventika mootor siis kärssas lambist läbi?Varem eelmise omaniku sõnul ei ole olnud sellist asja.
Eks mingi aeg vōtan lahti,vaatan&testin vahetan välja.
tTopsix
Kõik nüüd korras.Salongi ventikas puhub nüüdsest kuuma õhku,auto liigub väga hästi probleeme ei esine.
Mingi aeg lasen veljed valgeks ja tagumised klaasid toonkilega üle.
Tagutulede reflektorid matiks ja esi suunatuled ka ehk valged. Lähiajal muusikakeskus ka sisse.Summuti tahaks keevitust saada,keskel kolm pisikest auku kus välja vuhab
panen pilte kui masinaga midagi toimumas.
tTopsix
mingi aeg uue õli,filtrid asjad ara vahetama ka.
Sportrooli tahaks soetada 07 konsooli kellel on pakkuda siis võib kirjutada mulle sõnumitesse.
seniks häid jõule kõigile ladaklubi liikmetele ja foorumi külastajatele ette âra!
tTopsix
Pill endiselt elab,vahepeal ikka ei taha hästi käima minna,soojendus lakkab tõōtamast kui gaasi lahti lasen.Muidu sai ostetus luisi sportrool ladale koos vahetükiga.Lâhiajal uued küünlad peale ja küünla juhtmed.
tTopsix
Uus rool peal hea ja mugav.Uue salongi ventika peab panema nüüd ja nõuab uut akut ka.Seniks keep tuning kui miskit toimub siis kirjutan.
tTopsix
Sammuti sai tehtud tulede tuuningu
Ei saa nüüd aru miks pildid niimodi külje peale lähevad.
tTopsix
Suutsin diagonaal varda pooleks sōita.Käisin Pärnu KEK autopoes läbi uus varras soetatud,tegin veel lisa tugevdused,et oleks asi kindlam.
Summuti vaja veel ära keevitada,ning vasak tagatiib.Põhi vaja veel üle vaadata ja vajalikud keevitused teha.Sellest siis juttu kui alustan.
tTopsix
Väike värskendus autole.
Lähiajal karbid kivikaitsega üle,põhjas mõned augud kinni keevitada ning mastiksiga üle tuisata pōhi.Tagumise tiiva vahetus tuleb ka nüüd teha lähiajal,ning summuti mis on talvega nii palju soola saanud,et autol tâitsa ralli hääl kui gaas põhjas kiirendada.Sammuti sai peale pandud niva pealt karburaator,üllatavalt ökonoomne alla 10 sajale.Hetkel kuskil 8l/100km Ei tea mis jama on,et iga pilt niimodi külge pidi jääb,telefoniga tehtud püstises asendis.
tTopsix
Võite õelda küll hinna kus poest saab.
Mina ostsin sumbuti teema omale Veerenni lada juppide poest. Kôiki hindasid ma ei mäleta, kuid see osa, mis jääb sumbuti pükstest tahapoole ja lôppeb vahetult enne tagasilda (ehk siis resonaatoriga osa) maksis seal 35€, tegu siis täiesti uue asjaga. Kollektoreid ja pükse pakuti ka aga hinda ei mäleta öeldaTopsix kirjutas:Vahepeal sai siis tagatiib vahetatud(pildi peal ei ole päris paigas veel) kuid vahetatud ta sai.Nüüd otsin korraliku summuti jooksu(tagumist pauna ei ole vaja) kui kellegil on pakkuda hea hinna võtke ühendust.Endal ei ole transpordivoimalust,et kuskilt poest tuua.
tTopsix
Kuna ise linna poole ei satu,otsustasin teha costum made summuti.Sukk oleks vaja veel ette keevitada,saaks veelgi vâiksemaks.Väga ökonoomne on peale summuti vahetust,vaiksem ja ei lõrise enam.Tundub madal kui vastu maad siiski ei käi.
tTopsix
Pole väga jõudnud midagi teha,ette sai pandud uued kettad ja klotsid.Masin laiali lammutatud,kapoti kere poolne kinnitus tuli sootuks taitsa ära,kere on vâga nutuses seisus,jätan kere alles,too teise 07 kere ja tostan kõik umber.Vahepeal sai sebitud niva1.6 mootor ja 2x 5st käigukasti.Sai veel ostetus 4,5kg hooratas,256kraadine estonia sportnukk,reg.nukaratas,4-1Torukolle,ning
palju muud.Tulekul veel laiad plekid.Sai ka igalepoole pandud ledid sisse-tulemus jai väga hea.
