21099, Coprone, 2003
coprone
Autod: VAZ 21099, Volvo 960
#1
Postitus Postitas coprone » 21 Juun 2017 20:46
Tere tulemast, tore telemast.
Ammusest ajast tahtnud mänguautode ja virtuaalsete autode kõrvale ka mingit "pärisautot". Eelistuses on olnud just 80ndate ja 90ndate aparaadid, kõige rohkem jaapanlased aga lemmikud liiga haruldased, et Eestis üldse mõelda sellise soetamisele. Samas lahedad kahesajased Volvod olid juba liiga kalliks minemas.
Enivei, kuidagi ilusate ilmade ilmumisega ilmus Lada.
Oot, mis Žiguli siis? Lada Samara sedaan, ehk 21099. Mootor on sissepritsega 1.5l mis toodab 56kw, või noh, vähemalt nii on paberites kirjas :D. Toodetud 2003, varustus oma disaini poolest tundub sama nagu 1989 aastal. Läbisõit enne seismast jäämist 23 101km. Talviti sõitnud pole, selle asemel garaažis puhanud. Autol täielikult puudub rooste, kriime peaaegu polegi ja kaks tillukest mõlki kogu kere peale kokku. Interjöör korras nagu konveierilt maha veerenud.
Autot esimest korda nähes oli jube tolmune.
Esimesel stardiproovil starter ei tõmmanud ennast tagasi mis pärast sai see parandusse viidud. Suunatulekang oli ka tahtnud osaliselt rändama minna, aga jäänud ikkagi oma teise poole külge. Kuni täielikult ära murdus, aga see sai ka ülevaatuseks korda aetud. Enne ülevaatust sai auto väga korraliku keemilise puhastuse seest ja väljast ka väga kenaks.
Loomulikult minu autod ei saa kunagi stockiks jääda, mingi detail peab olema ikka ajastule kohane tuuning. Praeguseks on olemas tagastange spoiler/lip mis vaja külge aretada. Siis veel vaja pipratopsid tuua ja osta vanakooli sportrool ära. Eks ma vaatan mis edasi saab :D
Küll ma jõuan veel kirjutada ja juurde lisada mida aegajalt leiutan, aga siin siis praegused pildid.
Viimati muutis coprone, 20 Nov 2019 01:29, muudetud 2 korda kokku.
hevi
Re: 21099, Coprone, 2003
#2
Postitus Postitas hevi » 22 Juun 2017 13:40
Tundub täitsa originaal näituse ja muuseumi väärilise säilivusega masin. Ise pooldaks kindlasti seda originaalina säilitada, eriti kui arvestada et 099 on Eestis üsna vähe.
Sportroolid, antitiivad ja spoilerid jms. võivad ebaõnnestumisel sellest masinast 500 eurise kaapsu- ja pullitegemise masina/põllurallika teha.
Hoopis teine teema muidugi oleks maitsekalt ilus velg ja madaldus. Venelastel sellest palju näiteid (nt. drive2.ru).
Aga kokkuvõttes muidugi iga omanik teab ise mis masinaga teeb ja igal juhul mis ka plaanis poleks edu masinaga tegelemisel! :)
coprone
#3
Postitus Postitas coprone » 22 Juun 2017 14:13
Plaanis ikka õnneks originaalilähedane jätta koos oma paari ideega jah :D Valuveljeks lähevad hõbedased ATS pepperpotsid. Madaldust algupäraselt ei tee, kui siis ainult paar cm. Tagastangele läheb ainult üks lisa juurde PILT. Ette teen paari cm lipi. Ilma nendeta kuidagi liiga kõrge mulje jääb autost.
Rooli vahetan ära, sest praegune jätab liiga plastmassi maitse suhu (ei ma ikka roolin kätega). Ja siis ka veel mingid kardinad taha äkki :D
coprone
#4
Postitus Postitas coprone » 28 Juun 2017 10:49
Aeg siis siia ka midagi lisada jälle. Nagu lubatud, ostsin endale uue rooli ja veljed. Muidugi, rool on minu jaoks uus, mitte, et see oleks päriselt uus :D. Rool on Nuova Raid, aga pole kindel kas originaal. Peale kätte saamist kohe viisin vanni rooli ja korralikult pesin/hõõrusin puhtaks. Kuule ma ennast ka nii tugevalt ei pese harjaga.
Veljed sain ATS Pepperpots. Nüüd vaja mingit pipratopsi armatuurile ka. Rehvid, kui neid üldse nii saab nimetada, olid pehmelt öeldes pastlad. Veljed ise ikka õnneks paremas seisus kuid mitte sellises nagu lootsin. Näiteks vasakult kolmandal papul (pildil) on poldi kättesaamiseks ei tea mis tramburaid tehtud, seal juures ka väike mõlk.
Velgedest ka küsimus kohalikele, kuidas 4x100 rataste paigaldamine on õnnestunud ja kuidas vastu on pidanud?
coprone
#5
Postitus Postitas coprone » 07 Nov 2017 23:19
Mõtlesin, et vahelduseks kirjutaks ka siia jälle. Mis muutunud?
- ATSid müüsin maha, olid ikka üsna ropus olukorras need. Ikka otsin midagi mida alla panna.
- Rool sai külge aretatud koos adapteriga, ent adapteri oli keegi liiga vara hommikul kokku pannud tehases ja selle tõttu töötas signaal terve aja :D Signaalinupp olemas ja läheb külge varsti
- Ostsin mingi lihtsa kella armatuurile
- Kutsu
Rohkem vist väga midagi, enamus aega aparaat ikkagi garaažis puhanud. Mida hädasti ikka teha tahaks? Load, kerge madaldus ja maasikas velg. Need on hädavajalikud ja kõige suuremad osad.
hevi
#6
Postitus Postitas hevi » 08 Nov 2017 10:48
Need ületeibitud? tagatuled meenutavad väga ühte venelaste levinud tuuning-stiili:
Aga maitse asi muidugi.
Aga velgede kohapealt, et tasub ostes lisaks välimusele võimalikult adekvaatselt hinnata ka kui sirged ja praovabad need on. Halva väljanägemist saab suht. odavalt värvi ja pahtli või ohtra poleerimisega parandada. Sirgestasime on aga alates 20-25 eur velje kohta ning kui kuskil pragu sees siis allumiiniumi keevitus on tavaliselt 5 eur cm.
Räägin omadest kogemustest, kunagi osta.ee-s pildi järgi ostetud vanakooli ATS 5-star velgedest vajas ainult 1 velg sirgestamist. Järgmine kord osta.ee-st ostetud tolli jagu suuremate analoogsete velgedega nii hästi ei läinud- kõik 4 olid kõverad ning siregstamine läks kokku maksma 2x velgede ostuhind.
Ja kui edasi veel minna siis ca. aasta tagasi sain teada et kui hea oli et ühtki pragu neis ei olnud. :)
Aga edu masinaga!
coprone
#7
Postitus Postitas coprone » 08 Nov 2017 12:35
Aitäh aitäh :) Tuled sai poolnaljaga tehtud, otsad ka veel korralikult lõikamata. Ei saa bensu luuki isegi lahti kui teipi ei tõmba lahti. :D Tegelikult tahaks rohkem triipe ja peenemaid, eks näis. Velgede poolest olen väga ettevaatlik, nii seisu kui ka sobivuse poolest. Vist paneb hoopiski laiendatud lada pleki ja teeb mõne laheda veljekapsli.
coprone
#8
Postitus Postitas coprone » 20 Nov 2019 02:26
Umbestäpselt kaks aastat möödunud eelmisest postitusest. Auto endiselt ilusti vastu pidanud. :)
Praegu on auto jälle talveunes, sõidangi ainult suviti sellega. Ülevaatus sai Amservis tehtud, ja täiesti puhta lehega läbitud. Isegi piirile ei jäänud miskit.
Kolmandale pildile on jäänud mu teine aparaat, samuti väga kandiline ja tumeroheline. Kandilisus väga meeldib, värv nii ja naa. Piltidel on väga hea läige, eriti veel ziguli kohta, aga tegelikult super tulemuse jaoks tahaks auto saada veel poleeri jms.
Raske rooliga olen ka ära harjunud, seda selles mõttes, et väike sportrool ja olematu roolivõim. Konditsioneeri vaja pole kui aknad liiguvad. :D Kusjuures on tuulesuunajad/veerennid kuidagi nii disainitud, et kui aken pärani sõita, siis ma olen isegi kesklinnas sõites unustanud, et mul aken lahti. Teiste autode puhul ikka lahtine aken pigem häirinud, aga Lada vist selle jaoks ongi mõeldud.
Rääkides linnas sõitmisest, siis on auto ka teiste kaamerate ette jäänud, näide autolehe blogist: https://www.autoleht.ee/uudised/uudised.php?uid=59779 Seda ei osanud 10, 20 ega ka 30 aastat tagasi keegi arvata, et 2109 tahtlikult satuks samasse galeriisse kus Lamborghinid, Ferrarid jms. Väga uhke tunne oli küll seda juhuslikult lugedes näha. :)
Mis ma edasi plaanin? Suvel võibolla madalaks ajada koos korraliku veljega, seda juba tahtsin ammu aga pole kindel olnud kas ja kuidas teha. Jätaks ikka nii, et iga hetkega saab tagasi originaaliks vahetada, et auke puurima ei hakka ja tiibu lõikama ka mitte, läti-tuuning jääb ka olemata muidugi.
Kellele väga meeldib, siis võib ka hinnapakkumise teha sõnumitesse ja lähemalt rääkida. Muidu plaanin ikka meet'idele ja vb isegi shoudele jõuda kui velg ja kõrgus paigas.
Madalduse stiilinäide:
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 17 külalist
