2121, rom, 1982
2121, rom, 1982
rom
Autod: vaz 21011, vaz 2121
Re: 2121, rom, 1982
#61
Postitus Postitas rom » 17 Veebr 2018 10:22
Kuidas uksepolstri äärtest ukse külge kinnitasid?[/quote]
Praegu veel polegi tegelikult veel kinnitanud. Proovi värk veel, aga plaan siis selline, et sinna kuhu originaalis kinnituvad tüüblid, sinna aukudesse tõmbab/kinnitab 6mm keermeneedid ja ümarpea poltidega läbi vineeri.
rom
Re: 2121, rom, 1982
#62
Postitus Postitas rom » 27 Mär 2018 21:37
Pole pikalt miskit kirjutanud , aga midagi on ikka saanud teha auto juure. Igasugu nipet näpet asju saanud teha . Küljetorude kaugused kerest ja pikkused said paika ja toruotsad kinni.
Tagumine stange sai väljamõeldud ja kokkukeevitatud. kõik torud, stanged laseme hiljem musta raptor, isse. Tiivalaiendid said ka paika.
Esimeste raudasi on plaan veidi pikendada , et tekiks nurkadele kaitse ja natuke parem välja näeks. mingi algne plaan siis, nii nagu pildil.
rom
Re: 2121, rom, 1982
#63
Postitus Postitas rom » 05 Apr 2018 14:11
Tere. Sai siis esiotsa raudadega tegeletud. Toonoripealt võetud rauad ostutusid veidike kõverateks , sai siis need lahti lõigutud ja sirgeks aetud, mis võttis jälle omajagu aega. Raudadele sai siis väikesed lisad tehtud. Viimistlus veel tegemata aga viskan mõne pildi vahelduseks. Kogu ring raudasi lähevad pärast musta raptorisse.
ratsoup
Autod: VAZ 2121
Re: 2121, rom, 1982
#64
Postitus Postitas ratsoup » 04 Okt 2018 00:40
Kas auto vahepeal valmis saanud? :)
rom
Re: 2121, rom, 1982
#65
Postitus Postitas rom » 23 Okt 2018 10:30
ratsoup kirjutas:Kas auto vahepeal valmis saanud? :)
Tere, kahjuks valmis pole saanud ikka, kuna suvel ilgelt muid asju teha . Kuna ilmad hakkavad külmaks minema siis , saab jälle garaazi kolida ja vaikselt miskit toimetada. Vahepeal sai mõningaid asju soetatud , jooks korralikke rehve mõõdus 235/75 15 ja tagasilda natuke kasutatud torsen lukk . Jõudsime vahepeal niikaugele , et sai väike proovisõit teha külavahel. Selgus , et kolmas käik ei seisa sees, kardaanist kostub kõva kolks ja jahutus süsteem ei toimi veel nii nagu peaks. Käigukast ja kardaan said varuosadeks oleva niva küljest võetud ja hetkel pooleli nende külge panemine auto külge. Väikseid asju on teha küll ja küll aga proovime aega leida ja hakata autojuures uuesti toimetama.
rom
Re: 2121, rom, 1982
#66
Postitus Postitas rom » 31 Jaan 2019 08:51
Tere. Vägapalju aega ei ole olnud autoga tegeleda olnud, aga miskit ikka on toimetatud. Külje,esi ja tagarauad said kõik kinnitatud ja värvitud. Vahepeal sai tehtud üks proovisõit ja selgus , et kolmas käik ei püsi ilusti sees ja parempoolne pooltelg ragiseb. Sai siis varuosadeks niva pealt teine käigukast võetud ja alla pandud. Pooltelg sai ostetud kasutatud korralik ja nendega hetkel korras. Sai ka elektrisüsteemi natuke kohendatud, lammutusest sai võetud kaitsme/relee karp ja see kapotialla sobitatud. Kuhu siis sai ühendatud Jahutusvent, lisatuled , tulevikus töötuled katusel ja saab veel lisada mida vaja.
Salongi sai tehtud lülitite paneel, mis arvatavasti saab veel tulevikus ümber tehtud. Juurde tuleksid veel sellised indikaatorid, need tellitud aga pole veel kohal.
Veesüsteemi sai ka natuke muudetud, et saaks õhu paremini kätte ja saaks süsteemi paremini täita kuna radikal endal täitmisava ei ole, siis sai selline kompunn.
Snorkel ka paigas , vaja veel natuke viimistleda et viisakam jääks.
Ja mõni pimedas tehtud pilt ka väljaspoolt lisaks. Masin iseenesest käib,sõidab , pidurdab ja sidurdab aga on veel väikseid probleeme ja tegemist veel on , enne kui ülevaatusele prooviks minna.
Mine “Külastajate autod”
Kasutajad foorumit lugemas: logman, zajetz ja 11 külalist
