VAZ 21011, hugovaher, 1976
hugovaher
Autod: 21011
Töö käib
#41
Postitus Postitas hugovaher » 20 Mai 2017 00:28
Väike update: masin on värvimises. Katus, mis oli korralik, sai meistri abiga jälle vana läike tagasi, ülejäänud värvitakse üle ja mai lõpuks loodan ise jälle rooli istuda. Enne automaalri juurde viimist jõudsin pisut iluravi teha, ajaviiteks. Vahetasin esimeste suunatulede klaasid uute vastu (vanad olid kruvikeermekohast pragulised) ja samuti vahetasin ära kaassõitjapoolse tagatule klaasid (vanad olid ka kulunud ja tuhmid). Oleks veel nokitsenud, aga mõtlesin, et enne värvimisest tulekut ei ole mõtet. Nädal ja mõned päevad peale kannatamist. Äkki järgmisel nädalal õnnestub mõni pilt ka panna sellest, kuidas asi edeneb. Igatahes olen Ladaklubi foorumile tänulik, et sealt kaudu asjaliku inimese leidsin. Muide, tema tegi ka Kaalika 06 (ookerkollane), mis sai mõni aeg tagasi aasta projekti valimisel vist kolmanda koha, kui ma õigesti mäletan. Olen seda autot ka Tartu linna peal näinud ja mulje on hea. Ahja, pean siinkohal tänama ka Rauli, kes aitab indu üleval hoida ja abistab küll pealtnäha pisikeste, kuid automehele oluliste detailidega (nagu näiteks gofreeritud toru koos splintklambritega). Tervitused siinkohal Peipsi äärde (oled sealkandis nüüd vist). Loodan, et järgmisel nädalavahetusel kohtume!
simmer
Aasta Projekt
Autod: 2102-75
Re: VAZ 21011, hugovaher, 1976
#42
Postitus Postitas simmer » 22 Mai 2017 10:32
:) pisiasjadest saabki lõpuks ühe ilusa terviku! Hea teada, et peagi jälle üks auto läbinud noorenduse... kui uskuda eeloleva nädalalõpu ilmaennustust
https://www.yr.no/place/Estonia/Viljand ... /long.html
siis jääb leida vaid veel õige teekond, et vältida suuremaid teetöid ning õigeks ajaks kohale veereda.
http://album.ee/node/29692133/50363255
Raul
hugovaher
Autod: 21011
Alati ei lähe kõik libedalt
#43
Postitus Postitas hugovaher » 25 Mai 2017 19:32
Oli üks ebameeldiv seik autoraadioga, aga kes vana asja meelde tuletab... :)
Viimati muutis hugovaher, 01 Juun 2017 15:17, muudetud 2 korda kokku.
Autod: 2105; 21013; E61
#44
Postitus Postitas reiner » 25 Mai 2017 20:34
Lihtsalt minu arvamus: antud juhtumi puhul ei ole ju selles kirjavahetuses näha, et müüja kinnitaks tehtud diili. Kuigi ostja vaatevinklist jääb mulje, et jutuajamine jõudis järjega sinna maani, et võiks järeldada kokkulepet.
Müüja oleks võinud vähemalt teada anda, et on uus huviline jne.
Miks ma üldse praegu seda asja kommenteerin on see, et olles ise väga palju erinevaid asju läbi foorumite müünud ja ka ostnud, siis suht kähku sai selgeks, et igasugused "kindlad ostjad" ja "bronnijad" saadan ma viisakalt kukele. (eriti need kes isegi ei vaevu helistama)
Kui on kindel huvi osta, aga järgi tulemine võtab aega, siis mingi osa summast ette. Sellega näeb ära, et kui "kindel" huviline on. Eriti veel selliste asjadega, millest soovin kiirelt lahti saada ja ruumi vabastada - no tõesti ei ole mul viitsimist kellegi teise palgapäeva oodata, et saaks 20€ asja müüdud..
Hiljuti sai üks auto pulkadeks võetud ja ühes teises foorumis osa detaile maha müüdud. Nii mõnigi "kindel" ostja jäi headest asjadest ilma, kuna kui tekkis teine huviline, siis viisakusest proovisin veel kontakti võtta. Ja siis enam esimene kõnedele ei vastanud ja hiljem ise tagasi ka ei helistatud.
Kuna kirjasõpru ei otsi ja ise ei viitsi telefonis trükkida, siis Lõustaraamatus müümist väldin. Lisaks saab telefoni teel paremini aru kas on tõesti kindel huviline või niisama tilganäppija..
Aga ootame maalitud auto pilte :D
hugovaher
Autod: 21011
#45
Postitus Postitas hugovaher » 25 Mai 2017 20:59
Õnneks on mul üks samasugune olemas, küll pisikeste puudustega, aga elan üle.
Viimati muutis hugovaher, 01 Juun 2017 15:18, muudetud 2 korda kokku.
hugovaher
Autod: 21011
Progress
#46
Postitus Postitas hugovaher » 25 Mai 2017 21:13
Nüüd siis lubatud pildid. Aega veel läheb, aga las ta siis läheb. Ja küllap peabki minema, kui täna ette, homme kätte, siis tekiks kahtlus, et miski on tegemata jäänud.
Vana pleekinud värv on saanud läike ja värskema tooni ka.
Ja mõned pildid veel vahepealsest seisust:
hugovaher
Autod: 21011
Asi edeneb
#47
Postitus Postitas hugovaher » 30 Mai 2017 21:34
Jälle nädalake möödas ja tööd tehtud. Nädalalõpuks loodab uue kuue selga saada.
Pilte kah:
hugovaher
Autod: 21011
Uus kuub!
#48
Postitus Postitas hugovaher » 13 Juun 2017 20:07
Nüüd siis asi nii kaugel, et uus värv on peal. Pika ootamise lõpp paistab. Aga oli ka, mida oodata. Äkki homme juba?
hugovaher
Autod: 21011
Lõputööd
#49
Postitus Postitas hugovaher » 17 Juun 2017 18:20
Tänane seis selline:
- õhuvõtuavate katted vaja paika panna;
- tagatuld putitada (ilmselt pirnivahetus- külge läks uus st parema väljanägemisega tuli, aga pirnid ununesid vahetamata);
- uksed reguleerida- ei lähe hästi kinni, kuigi vanad tihendid. Ju siis fiksaatorite tagasi kruvimisel sai nende asend liiga sissepoole. Vaja vaadata;
- tagaklaasi tihendi kiil paigaldada;
- küljeparbi liistud- need ei taha kinni jääda. Tüübleid on mul kahte sorti: valged- need, mis olid algselt autot ostes kaasa pandud (eelmine omanik oli liistud maha võtnud ja tüüblid andis kotiga kaasa) ja mustad- need ostsin netist. Mustad on uued. Aga need ei taha hästi püsida. Nüüd siis tuleb ilmselt otsida vanakooli tüübleid juurde ja siis uuesti proovida. Kui kellelgi on selles vallas kogemusi, palun jagage. Kas on ka uute tüüblitega olnud probleeme? Kuidas saite küljekarbiliistu paika ja püsima? Kas on mingi nipp, kuidas seda liistu paigaldada?
- ja siis tuleb veel antenn paika panna. Ostes oli antenn pisut lahti. Nüüd tuleb leida jälle õige pesa, kuhu antenni jalg sisse surada.
Siis võiks auto olla seisus, et ta koduhoovi tagasi tuua saan. Aga töid on veel, mida teha.
Esimene suurem asi logarid paigaldada. Tagumised sain juba Raulilt (suur tänu!!!) ja esimesed saan ehk Urmaselt (tänud ette!).
Homme lähen autot vaatama. Pole üle kuu aja näinud.
simmer
Aasta Projekt
Autod: 2102-75
#50
Postitus Postitas simmer » 18 Juun 2017 10:41
1.pane tüübel avasse
2.suru tüübli keskmine tift sisse
3.paigalda liist
kasutatud liistude puhul tuleb vaadata ka liistu seisukorda just nendest kohtadest kus varem tüüblid asunud
(et poleks paindes ääred).
keskmise tifti surumisel võib vanema auto küljekarbi plekk järele anda see tähendab vajub ära ja on hiljem
liistu paigaldamisel takistuseks kuna tüübel ei ulatu liistu siseprofiilini ning ei fikseeri liistu.
Olen proovinud ka eemaldada selle tüübli külge sulatatud tifti ja asendanud selle tõmbeneediga.
sama välismõõduga tõmbeneedi küll pole aga lisasin elektipistikute komplektist plast vooliku tõmbeneedile peale
ja lõpuks mulle tundus et tüübel jäi väga hästi oma kohale.
simmer
Aasta Projekt
Autod: 2102-75
#51
Postitus Postitas simmer » 18 Juun 2017 10:51
veel pilte
#52
Postitus Postitas SexSix » 18 Juun 2017 11:16
Jumala pärast ära selliste mustade tüüblitega jända. Originaaltüübel on valge poolläbipaistev. Paned oma kohale ja väikse haamriga lööd tihvti sisse. Karbiliist peab olema servadest sirge, kui on kasutatud, siis just tüüblite kohal väiksed mõlgid.
Lootsin netist leida õigest plastist tüüblite pildi :oops: Ok, midagi leidsime. Nõukaaegse plasti värv.
https://www.kuldnebors.ee/search/varuos ... 2f81e6.jpg
simmer
Aasta Projekt
Autod: 2102-75
#53
Postitus Postitas simmer » 18 Juun 2017 12:18
mina ei ole ka kasutanud neid musta värvi tüübleid aga leidsin kolikastist mõned ja proovisin seda paigaldada ...
välimus ja mõõdud samad mis originaalil ainus vahe mida tundsin ongi see tift mis ei liigu võrreldes originaaliga aga ehk keegi võib siin rohkem oma kogemusi jagada.
hugovaher
Autod: 21011
karbiliistude paigaldamine
#54
Postitus Postitas hugovaher » 18 Juun 2017 13:32
Aitäh nõu eest! See liistu paigaldamine tüüblitega oli mulle paras peavalu. Püüdsin mõelda, kuidas see tüübel sinna käib ja liistu hoidma jääb ja asi ei tundunud kuidagi toimivat. Teema võti on aga tüübli õige paigaldamine :) Ühesõnaga- tüübel paksemat otsa pidi karbi sisse suruda, siis väikse kopsuga sellele väljaulatuvale nn punnile pihta ja tüübel peaks paigas olema (väljaulatuva osa sisse löömisel surub see tüübli tihkelt vastu augu serva). Ja liist käib peale lihtsalt surudes.
hugovaher
Autod: 21011
Täna koju!
#55
Postitus Postitas hugovaher » 19 Juun 2017 09:52
Täna peaks olema see päev, millal ma auto koju saan tuua. Tegemist ilmselt jagub, uste tihendid vajaksid vahetamist, sest vanad on räbalad. Uste kinni saamisega oli tükk tegu nagu ma kuulsin ja tõenäoliselt tuleb neid veel reguleerida, kui uued tihendid paika saavad. Pagasnikuluuk sai ka lõpuks nii, et jääb kinni (sinna sai juba uus tihend vahele). Tuled said tööle. Uued aknatihendi kiilud paigaldati ette ja taha. Uus tagatuli, uued suunatuled külgedele. Tänaseks jäi veel puhatsus ja poleer. Vaeva on nähtud tõesti kõvasti ja mul on hea meel, et värviteema nüüd ühel pool on. Pildid ja kommentaarid ilmselt õhtul hiljem.
hugovaher
Autod: 21011
Sneak peak
#56
Postitus Postitas hugovaher » 20 Juun 2017 19:37
Auto on käes. Olen tulemusega rahul. Pisut veel nokitsen välimuse kallal (embleemid jms). Siis teen rohkem pilte.
Hetkel panen selle: Pilt
Autod: 1990.a. 21063
#57
Postitus Postitas Tony_2106 » 20 Juun 2017 21:27
Ilus sinine masin .... Jõudu!
1990.a. VAZ 21063 (1300SL)
hugovaher
Autod: 21011
Pärast
#58
Postitus Postitas hugovaher » 22 Juun 2017 00:05
Täna õhtul kella seitsmest üheteistkümneni mässasin auto kallal. Kella vaatasin alles siis, kui ukse lukku panin.
Esmalt- ühendasin ära tagurpidikäigutule. Sel käib massijuhe eraldi ja ju ununes. Pärast käivitasin mootori, panin telefoni auto taha filmima ja kontrollisin, kas töötab. Töötas! Samas avastasin, et tagumiste gabariitide ja piduritulede juhtmed on ilmselt vahetusse läinud. Mõtlesin juba eile, et kuradi erksad tagatuled on. Tegelikult olid need piduritule pirnid, mis gabariitidena särasid. Homme, kui aega, siis kruvin lahti ja tõstan juhtmed ringi. Juhtub.
Veel- eile avastasin, et juhipoolne salongituli ei põle. Pirn- mõtlesin. Täna tuld lahti võttes aga selgus, et pirn oli pesas üldse viltu ja nägin palju vaeva, et tuld lahti saada. Kui sain, siis oli pirn pooleks ja klemmidest, mille vahel pirn istub, ülemine oli ära murdunud. Nojah. Masendus. Aga kuna alles jäänud ja küljest tulnud metallitükk oli piisavalt pikk, siis painutasin ta parajaks, lükkasin õigesse kohta vahele, nii et püsima jäi ja panin uue pirni sisse. Töötas. Kedagi siin süüdistada ei saa. Mul ei ole õrna aimu ka, mis selle tule sees varem toimus. Pikemas perspektiivis aga vahetan selle asja välja uue vastu. Uue vana vastu siis.
Veel- käisin salongi oma käega ka veelkord üle. Maaler oli põhjaliku puhastuse teinud, aga noh... omanik näeb asju, mida võõras ei näe. Võttis aega- esmalt aknad (seest väljast), siis lagi, siis uksed (küljed, alt, paneelid), siis põrand, siis armatuur, siis istmed. Võib rahule jääda.
Lõpuks vaatasin, et enne magama ei saa, kui mõned pildid ka tehtud. Selleks pidin ikka uue embleemi ka külge kruvima ja taha panin tagasi Zhiguli märgi, mille ma kahest vanast kokku panin.
Pildid all. Kuna läks hämaraks, siis värv on pisut teine, tegelikult on ilus sinine.
Kui homme aega, siis teen mõned pildid ka lähemalt.
Muresid- uste kinnikäimine. Üks tagumine uks käib siiski vaid esimesse astmesse, jääb küll lukku, kuid seda tuleb reguleerida. Samas, enne, kui ma uued tihendid panen, ma seda ilmselt ei puutu.
Tänaseks aitab.
hugovaher
Autod: 21011
#59
Postitus Postitas hugovaher » 22 Juun 2017 00:43
Tony_2106 kirjutas:Ilus sinine masin .... Jõudu!
Aitäh!!!
coprone
Autod: Samara 21099
#60
Postitus Postitas coprone » 22 Juun 2017 12:26
Vot see on kena, eriti just originaal pisidetailidesse süvendumine :)
Mine “Külastajate autod”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 13 külalist
