2105, teitur, 1982
2105, teitur, 1982
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Re: 2105, teitur, 1982
#41
Postitus Postitas teitur » 02 Nov 2017 12:15
VäikeMägilane kirjutas:Miinuseid on antud variandi puhul kahjuks rohkem - kui auto juhitavusest (eriti suurematel kiirustel/ohuolukordades) rääkida.
Nii, ja kas need miinused tekivad õõtsa ette viimisest või esimese kinnituse tõstmisest? Ehk räägid veidi lähemalt ka? Ilmselt pead silmas bump-steeringut mis tekib esimese poldi tõstmisest?
Autod: 2105, 2107 ja VFTS
#42
Postitus Postitas VäikeMägilane » 02 Nov 2017 12:57
teitur kirjutas:
Ei viitsi, enam, juhtisin vaid tähelepanu. Kindlasti on teisi asjalikke spetsialiste (outside forum as well).
Aga usun, et leiad lahendused ka ise, kui viitsid süveneda ja usaldad ennast. Kõik oleneb milleks sa midagi teed.
Aga vahva projekt, edu!
Trts
Autod: Lada
#43
Postitus Postitas Trts » 02 Nov 2017 15:07
Nimelt?
#44
Postitus Postitas ToM » 06 Nov 2017 00:18
Turvakaar on küll kapitaalne saanud, ette paar toru juurde ja ongi järgmine e-rühma projekt :D Kena töö.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#45
Postitus Postitas teitur » 12 Nov 2017 21:53
Rattad all, toolid sees.
Seis enne kruntimist.
Hetkel juba krunt peal. Kui kõik sujub, tahaks järgneval nädalavahetusel värvi peale lasta.
Viimati muutis teitur, 13 Nov 2017 17:31, muudetud 1 kord kokku.
rom
Autod: vaz 21011, vaz 2121
#46
Postitus Postitas rom » 13 Nov 2017 11:56
Viimaseid pilte pole näha , miskipärast
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
#47
Postitus Postitas madmur » 13 Nov 2017 13:00
rom kirjutas:Viimaseid pilte pole näha , miskipärast
Teituril googles ilmselt õigused paika sättimata.
Soovitan pildid võimalusel üles laadida kasutades "manuste" sakki.
Kolmanda osapoolte variandid ei pruugi alati olla piisavalt tulevikukindlad (n. kasvõi Teituri profiilipilt)
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#48
Postitus Postitas teitur » 13 Nov 2017 17:46
Kas nüüd nähtavad?
Palju see manuste jaoks saadaolev maht siis ka on? Tänapäevase kvaliteediga pildifailid siiski üsna suured ja kokku tuleb ühe teema peale juba arvestatav maht. Samas iga pildi croppimine ja töötlemine väiksema mahu saamiseks on jube aeganõudev ja tülikas.
Google on esiteks mugav, teiseks ei solgi reklaamiga ja kolmandaks ka piisavalt suur tegelane, et mitte karta uste sulgemist lähiajal. Varem kasutatud photobucket uputab lihtsalt reklaamiga ära.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
#49
Postitus Postitas madmur » 13 Nov 2017 19:46
Nüüd nähtaval.
Google puhul jah ei ole põhjust karta, et nad su pildid täiesti ära kaotaks, kuid neil on vahel komme teenuseid ümbernimetada või mõne muuga liita, mistõttu võivad otseviited ikkagi ära kaduda (võib-olla olen lihtsalt paranoiline :? )
Maksimum per manus peaks olema 25MB, mis on 99% kordadest rohkem kui küll.
Üleslaetud pildifailid downscalitakse foorumitarkvara poolt.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#50
Postitus Postitas teitur » 18 Nov 2017 16:54
nivamees123
Autod: vaz2121
#51
Postitus Postitas nivamees123 » 10 Jaan 2018 20:34
Millest sa poolraamid tegid?
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#52
Postitus Postitas teitur » 10 Jaan 2018 22:17
Nelikant torust sai tehtud.
#53
Postitus Postitas RRisto » 11 Jaan 2018 11:44
Aga need istmekatted :lol:
Hea töö! Edu!
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#54
Postitus Postitas teitur » 11 Jaan 2018 17:26
RRisto kirjutas:Aga need istmekatted :lol:
Hea töö! Edu!
Kõige õigemad katted :D Need jäävad juba põhimõtte pärast :D
Aga tänud heade soovide eest!
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#55
Postitus Postitas teitur » 14 Jaan 2018 23:47
Väike ülevaade siis ka vahepeal tehtust.
Uksed said omale õige tooni:
Ühel pool ka külge pandud. Vahed suht jubedad, peab miskit välja mõtlema.
Külge läks ka uus esiklaas ja palju muid väiksemaid asju.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#56
Postitus Postitas teitur » 22 Jaan 2018 18:41
Pealtnäha korralik kapott. Lähemal vaatlusel juba parandatud ja uuesti remonti vajav.
Vaatasin ka vända sisse.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#57
Postitus Postitas teitur » 05 Aug 2018 17:15
Pole väga ammu midagi siia postitanud, panen siis mõne pildi hetke seisust.
Suurem osa elektrit on tehtudja testitud, mootori osa on veel vedada. Esimesed supordid said pritsitud ja värvitud. Silindriosa üle käidud ja vajaminev vahetatud. Lisaks 08 rummud, uued kettad ja DS2500 klotsid ette.
Küttepump seekord elektriline ja aku pagassi.
Veel on igasugu pudinatele asukohad otsitud ja kinnitatud.
Olemas on ülekanne ja silla lukk, mis nüüd vaja kokku sobitada. Siis saab tagasilla ka ära komplekteerida.
Lähinädalatel tulemas ka viimane suurem sats juppe, amordid, kasti ülekanded jne.
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#58
Postitus Postitas teitur » 13 Sept 2018 22:36
Viiene kast sai küll kokku, aga reeverstule lülitit paigaldades selgus väike probleem.
Mingil heal põhjusel pole see kahvel mitte kohe õige kujuga :(
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
#59
Postitus Postitas teitur » 12 Jaan 2019 18:08
Masin siis nüüd sõidab lõpuks, küll laenatud mootoriga aga siiski :D
Mine “Külastajate autod”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 7 külalist
