lada 1111, sr_oka, 1993
VeilSide
Autod: Wannabe Kaubalift
Postitus Postitas VeilSide »
siit on tulemas midagi kena :cool:
sr_oka
Autod: lada 1111 ja iz27151 ja alfa 156 ;)
Postitus Postitas sr_oka »
Ahjaa tehnilistest plaanidest ka veel. Plaan panna ette ja taha 08 rattarummud koos kõige selle kaasnevaga, taga koos rattavõlliga. Ees tuleb ära vahetada laager ja siis peaks sisse minema 08 rattarumm. Vahetamisele lähevad ka veel esimesed poolteljed, Tuleb üks keemia sisemine ots oka oma ja välimine 08 oma, kuna välimine liigend tuleb panna ka 08 oma, sest võllide jämeduse vahe on 2 milli. loodame, et saab ikka võllid sirgelt kokku keevitatud. Siis peaks saama vähemalt korralikud pidurid :D praegused küll mingit erilist usaldust ei ärata :o Ja saab vähemalt normaalse poldivalemiga rattaid kasutada. Mootorit vahetada ei taha, praegusel on ikka jube vahva hääl. Kui siis selle 100 kuubikut suurema vastu.
Elu ainult projektide kuhja all :D
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
Oi väga kena masin :o
Ootan suure huviga asja valmimist.
paag
Postitus Postitas paag »
palju edu !!!!
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
mõnus :cool: tore et selliseid asju ka ikka eestis ehitatakse, ja kui juba ehitatakse siis ikka korralikult ja täislaks :P
visible
Autod: 2101 '72
Äkki viitsid neid kõlarite kaste lähemalt pildistada ? Ja nagu pildilt näha oled armatuuri ka muutnud ?
[Muudetud: 14-10-2008 visible]
sr_oka
Kõlariteemat lähemalt Pilt
tegelikult peks mul olema ka kusagil pildid nende kastide ehitamisest aga praegu pole lihtsalt käepärast.
Täna sai siis vanast uus peaaegu valmis ;) Pilt Paak sai korralikult relaka ja terasharjaga puhastatud, roostesurmaga üle käidud siis uuesti terasharjaga üle ja atsetooniga korralikult puhtaks pestud ja happekrunt peale. Ja lõpuks polüuretaanvärv. Värvimaterjalideks olen ma valinud Du-Ponti tioodangu. Peaks olema päris hea ;)
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kastid Sul tehtud vaigu ja klaasriidega?
sr_oka
Kastid tehtud nii, alguses vineerist tehtud vajalikud kujundid, siis selle värgi külge aretatud klaasriidest piilarikate ja lõpuks peale fliis tõmmatud. Siis seestpoolt tehtud üle vaigu ja klaasriidega. Homme püüan need pildid üles otsida, siis panen kah mõned sealt üles.
Huvitav tööde järjekord Sul. Ise mökerdasin ka ühe kastiga eelmine nädal. Kõigepealt oli riie (fliisi asemel). See vaiguga kokku ja peale kuivamist sai alles vaigu ja klaasriidega edasi möllama hakata.
Mitu kihti panid?
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
kas ette 2 paari midrange?miks just keskonsoolile?
Kusjuures ise vaatasin sama. Paistab, et Sul plaan mingid komponentkõlarid osta ette aga nõnda rikud helipildi täiesti ära. Tee sinna parem mingi Yaris/Primera stiilis näidikuteplokk siis.
sr_oka
Keskele tulevadki 06-e kellad ;) spidom ja tahho, allapoole konsoolile veel kütus, õli ning vesi, kõlariteks on kolmeribalised komponendid. 6,5-sed veel ustesse, pagassi 12 tolline subbar. Kolmeribalised on küll rohkem visuaalsuse pärast ;).
Midagi siis kastiehitusest kah
ja uksekast kah
karel
Autod: krossi 01
Postitus Postitas karel »
kas see 06 tahho valetama ei hakka või:puzzled. 2 pütisel mootoril süüteimpulsse ju 2x vähem. Järelikul näitab see tahho ka tegelikust 2x vähem pöördeid.
sr_oka
Ei hakka, seal sees tuleb lihtsalt üks kondekas poole suurema vastu välja vahetada. Siis pidi õigesti näitama. Vene okaaklubi info .
sr_oka
Jätkaks kah veidi piltidega
veidike siis aretust, taha normaalsete pidurite jaoks 08 rattavõllide flantsid
flantsid keevitatud ja sild värvitud
paigas ka 08 rumm
sild paigas
tundub päris lai :D
aga ikka väike ratas
üldiselt huvitav vaatepilt :D
b
bacteria
Postitus Postitas bacteria »
tõsiselt karm projekt , edu ja jõudu sulle et projekt ikka valmis saaks :cool:
GhostRider
sama "raamiga" lada-t tehti elektri mootoriga ka?
link
suht lahe tuleb.. ainult need esimesed "elemendid" (mis üles on suunatud) oleks võinud teist moodi asetseda (SUUNATUD ikka juhile/kõrvalistujale "näkku") oleks vb stiilsem?!
aga vb. nii on parem akustika...:spin
sr_oka
Niih, asjad ikka ei edene nii nagu plaanitud. Esisillateemaga on igavene jama, plaanis oli kasutada 08 poolteljeotsi ja rattarumme aga üks viga sellega ainult :D ei mahu ära. Et siis nüüd ootan kuna ükskord jõuavad kohale originaalosad. rummule keevitusega 08 rummu poldiosa peale ja ongi 08 rataste jaoks asi olemas. pidurikettad kah 08-lt olematute oka ketaste asemel ja supportid kah.
Audiost niipalju, et autosse tuleb 5.1 sound, arvuti ja 15 tolli monitor. ;) wifi, gprs ja gps kah :D Asjad on juba pea toimival kujul järele katsetatud, vaja nüüd auto enamvähem kokku saada, et neid sisse panema hakata. Ja et asi ikka toimiks selliste rehvide peal :D:D:D kõvaketast autosse ei tule ;)
Nendest ülesse suunatud kõlaritest niipalju, et teoorias peaks heli peegelduma klaasilt sõitjatele. Ega ma neid asju ei tea kah a olen näinud, et nii tehekse :D:D:D
Algselt postitas: sr_oka
Peegelduse osas on sul õigus ,aga mu arust oled liialt kiirustanud nende kõllide pesade valmistamisega. Niipalju kui olen kursis nn. lava ehitamisega ,siis elementide asendite paikasättimine jäetakse parima tulemi saavutamiseks ikka lõputööks. See tähendab ,et tehakse siis kui kogu interjöör valmis ja paigas ,et kõllidest tulev heli saaks max. hästi suunatud just sinna ,kust kõige parema effekti annab ja moonutusteta kuulaja kõrvani ulatub.
Ja see asendi leidmine ,elementide suunamine ei ole teps mitte lihtne - võib võtta mitu päeva eriti kui seda teha vaid oma kuulmist usaldades. Kuulmine sõltub suuresti temperatuurist ,õhuniiskusest ,väljapuhatuse tasemest ja kurat-teab-millest veel. Igavene keemia ühesõnaga....
Kujutan ette ,et nende seadmete kasutamisel ,millega mõõdetakse SQ võistlustel ,saab kogu krempli lihtsamalt paika.
Võib ka muidugi juhtuda ,et oled saavutanud selle ,mida vajad ,eks siis pärast ,kui võimud - asjad järel ,paistab. Lihtsalt hoiatasin sind võimalike ümberehituste eest.
Sätin siia mõned lingid ,millest võib palju kasu olla. Sorry ,et su teemat reostan ,aga siit on kõva mürtsu sõltlastel ,loe - plärisevate kärude omanikel ,palju õppida.
http://www.zone.ee/basssoundman/ teooria helist jne.
http://www.zone.ee/sqalfa/ ühe Alfa Romeo lugu ,keskpärane tegija.
http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?t=5822 vaat see on sell! Tipp. Saab palju kasulikku teada ,et midagi ülaru pekki ei pingutaks. Supertulemus väikse raha ja suure tööga.
Et pea ringi ei hakkaks käima ,siis aitab esialgu.
