21063 1300SL, Tony_2106, 1990
Re: 21063 1300SL, Tony_2106, 1990
VäikeMägilane kirjutas:
Edel kirjutas:See emulsioon võib olla talvisel ajal lühikeste otsade sõitmise tulemus. Kontens ei jõua mootori soojenedes ära aurustuda. Mul ka olnud, kuigi sõitsin 13km otsasid. Kui karteris õlitase ei tõuse ja värvust ei muuda ning jahutussüsteemist tosool ära ei kao, mina probleemi ei näe.
Jutt õige, sõltuvalt sõidustiilist ja pikkustest ei tähenda see veel kap.remmi. Pigem jälgida õlivarrast, et mis seal toimuma hakkab või kas jahutusvedelik hakkab kaduma või mitte.
Nõus kahe eelkõnelejaga.
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Päev enne Youngtimer Camp 2020 üritust, Laitse Rallipargi töökojas. Roolivarda vahetus (roolikarbi ning pendelhoova vahel)
Viimati muutis Tony_2106, 26 Juul 2020 17:14, muudetud 1 kord kokku.
Palju selline remont maksma läks?
kristjan92 kirjutas:Palju selline remont maksma läks?
25 meie maa raha, küsiti selle töö eest. Oleksin võinud muidugi 05-le mõeldud kõik rooliotsad ka kaasa võtta ning lasta need oma valgele daamile paigaldada, kuid jätsin selle tegemata.
Eile sai Valge Daam endale pisikese sõbra, mis tuleb veidi üle võõbata ja võimalik, et paar asja mugavuse mõttes juurde lisada. Haagis NEFAZ 8122, mis on toodetud samal aastal, kui valge masin (1990). Plaanis on võimalusel poolteljed ja rattad ära vahetada. ja lisada konksu kinnitamiseks tänapäeva haagise ühendus.
Haagisel on huvitavad rattad all. Need Rehvid mis velgedel, nende mõõt on 5.00-10. Huvitav, kust selliseid velgi ja rehve saaks?
Muravei rehvid ja veljed.
Venest, Ukrainast, Valgevenest leiab koormate viisi.
50km/h max. Ma selle turbakäruga igaks juhuks kiiremini küll ei sõidaks.
Haagisega siis plaanid:
TEHA:
1a) Uus alusraam + haagise põhi keevitada.
1b) Uus haagise kinnitustala keevitada.
1c) poolteljed välja vahetada + täistelje vastu (kahele 13" 4x100 veljele + varuratas).
2.a) täisteljele lehtvedrud + 4x poldid ja mutrid (raami külge kinnitamiseks)
2.b) 2x plaadid
2.b) 4x kinnituskaared
2.b) 4x seibid + 4x murtid.
3) Amordid 2tk.
4) koormakinnituse aasad (6tk).
5) porikaared plekist teha (13" rattale) või plastikust + porilapid (2tk).
6) eemaldatav telgilahendus + liuguritel haagise pikendus (pikemate asjade vedamiseks).
7) haagis üle värvida (oraanž või Lada 215 tooni)
8) koormakinnitus konksud välja vahetada (ees 4, taga 4, vasak/parem 5+5)
9) Porte luku vastused 4tk.
10) Porte lukud 4tk.
11) 13" 4x100 ratast + 13" varuratas
12) Tõkisking + Hoidik.
13) Kaane lukk 2tk
14) haagise nurga toed teha.
15) Varuratta hoidik teha.
16) gabariidi tuled paigaldada 4tk (2x valged, 2x punast).
17) Helkurid vahetada (kolmnurgad ja ümarad (2x valged ja 2x oraanžid).
TEHTUD:
1) konksu kinnituse asemele, tänapäevane rakendus + tugiratas/tugijalg.
2) tulede komplekt vahetada.
Haagise alusest ning pooltelgedest paar pilti:
Viimati muutis Tony_2106, 18 Aug 2020 06:34, muudetud 4 korda kokku.
logman kirjutas:Muravei rehvid ja veljed.
Leidsin mingid tehnilised andmed: http://www.avtomash.ru/pred/nefaz/nefaz8122.htm
Seal oli Max kiirus selle antud haagisega 80km/h.
OK. See kast käib vist ära ka raami küljest mingil viisil. Siis saaksin ka raami üle värvida.
13" rattad alla panna, siis jah võiks ka 80km/h lasta.
Aga need õõtsad küll usaldust ei tõsta. Pikipauke ratastele ei kompenseeri miski, seega lubatud maksimum last on igati õigustatud.
Autod: BA3 2105 & Riva Junior
Skifil mul sellised R 10 rehvid. Kannatab sõita küll. Guuglist leiad sobiva edasimüüja.
Paras jäigaks teha ja lisada mõlemale õõtsale pikkupidi vardad, et rattad ära ei kaoks. Seejärel modida kast kallutavaks, suuremad laiad rattad alla ja saab ATV-le asjaliku töövahendi.
Nii palju siis selle käru praktilise poole arendamisest.
Sai esimene asi haagise kallal, listis olevatest töödest täna garaažis sooritatud. Uus haagise ühenduse ots paigaldatud ning toetusratas ka külge aretatud. Turva keti asemele paigaldan turvatrossi.
Miks tugiratta paigaldamisel poltimise asemel keevisliite kasuks otsustasid?
logman kirjutas:Miks tugiratta paigaldamisel poltimise asemel keevisliite kasuks otsustasid?
See ajutine lahendus. Ratta asemele keevitan tugiplaadi. Plaan haagisele telk + varjualune peale ehitada. Viimased saavad olema eemaldatavad.
Viin kirjutas:Skifil mul sellised R 10 rehvid. Kannatab sõita küll. Guuglist leiad sobiva edasimüüja.
Millised poolteljed su haagisel on? Mul on mingid imelikud Muravei omad :D
Tagumiste tulede kinnitused said lahti lõigatud ja L kujuline plaat sinna keevitatud. Haagise kasti talad pean ka üle vaatama ning arvatavasti uued plekid külge keevitama. Seega põhimõtteliselt resto värk tuleb ette võtta. Aga hetkel algus tehtud. Haagise kinnitustala on ühenduskoha poolt normaalne, kuid haagise all on see kahtlane. Kisun selle mingil päeval küljest ära ning lasen traadiga puhtaks. Võimalik, et ei pea tala vahetama.
Tony_2106 kirjutas: Millised poolteljed su haagisel on? Mul on mingid imelikud Muravei omad :D
Skifil õõtsad sellised, enda omast põhjaaluse pilti ei leidnud.
f
Frequency
Postitus Postitas Frequency »
Lihtsalt huvipärast uurin, et kui plaanid sinna peale telgi ehitada, siis miks kohe skif haagist ei võtnud mida "põhjana" kasutada?
Frequency kirjutas:Lihtsalt huvipärast uurin, et kui plaanid sinna peale telgi ehitada, siis miks kohe skif haagist ei võtnud mida "põhjana" kasutada?
Ega ma siis ainult telgina seda haagist kasutama hakka. Üldiselt aja möödudes plaanid muutuvad ja tuleb mõni vingem idee pähe. Esmalt pean roostega tegelema ja telgedega.
f
Frequency
Selge pilt. Igaljuhul huvitav vaheldus skif-idele ja zubrjonokitele. Edu.
