21061, nymmik, 1982 /myydud2022/ :(
Edel
Re: 21061, nymmik, 1980
Postitus Postitas Edel »
Vähemalt mõnedel analoogsetel tõstukitel peab ka õhk järgi olema.
nymmik
Autod: Zaz965
Re: 21061, nymmik, 1982
Postitus Postitas nymmik »
Läksin uhke tundega ülevaatusele.
Sain korduva :evil:
HC kõrge 1500 ja segukruvi keeramine paremaks ei tee ainult hullemaks.
Olenemata tagapidurite remondist kadusid need ülevaatuse jaoks kuhugi ära :oops:
n
n6ps
Autod: VAZ 2106
Postitus Postitas n6ps »
nymmik kirjutas:Läksin uhke tundega ülevaatusele.
Sain korduva :evil:
Süüdet proovisid ka keerata?
Autod: 2015 Aixam City
Postitus Postitas Tony_2106 »
Sain korduva :evil:
Enne ÜV-st teed masina korda ja peale seda on masin taas katki :D Tean, mis tunned, kuid mul läks masin läbi.
Mul oli valgega daamiga nii, et tegin enne ÜV-d signaali korda, vahetasin ka roolivarda kangid ära, uus bensiinipump ja karburaator sai ka pandud. Peale ülevaatlust hakkas see teatud asendis signaali andma, kui keerata rooli. ÜV-l mainiti vaid, et roolikarbi ja pendelhoova vaheline varras tuleb vahetada ja tagareduktori juures on olnud mingi leke.
nymmik
Autod: Zaz965
Täna veel päris valmis ei jõudnud aga loodan et leidsin põhi süüdlase kõrge HC tekitamises ülesse.
Esmalt võtsin küünlad maha kenad helepruunid, ainult 1. silindri oma on nats mustem aga ka ikka pruun. Jagaja kaas ok.
Võtsin õhupuhasti korpuse maha ja hakkasin Karbussi lammutama.
Sealt selgus:
toore siibri võlli küljes olev jalg loksus ja tuli üldse ära, lisaks väike membraan oli puru, Toorest sai küll peale tõmmata aga seguklapp töllerdas suures amplituudis.
Mis seal ikka pesin ülejäänu puhtaks, riiulist varuosadeks olev karbuss ja rem. komplektist uued membraanid, tihend ja sõel.
Äkki homme saab hääle sisse ja on mootor ühtlasem, enne lonkas kuidagi.
Tagapiduritest lülitasin regulaatori välja, homme vaja õhutada ja siis selgub kas on pidurid v mitte.
Ja MUIDUGI kui seal auto all olin piduri toru tegemas, avastasin et 5cm vooliku jupp tagasilla peal Kütte torude vahel lekib :evil: sai ka see vahetatud.
Juba tundub et see "Pruut" tahab liiga palju tähelepanu :lol:
nymmik
Autod: Zaz965
Mootori sain tiksuma. Aga tagapidurid on veel müstika. peapumbas on uued mansetid aga tagumisele liinile survet ei tooda, esimesed olemas.
Tagasilla pidurite rõhuregulaator laseb õli edasi? St. kas õli tagasilindritesse jõuab?
nymmik
Autod: Zaz965
Pidurite viga leitud.
Vajutad pidurit on rõhk tagaliinil, ja siis kaob ära. Silindri korpuses niiskuse poolt rooste pesa.
Võtsin riiulist tuli uue silindri, võtsin lahti ja veel hullem tagumise manseti kohal 360 kraadi rooste pesa. (loogiline uuel pole ju õlu sees.
Võtsin teise uue, seal ei tule kolvid väljagi nii kinni roostetanud.
Võtsin neljanda ja viimase riiulist, vana auto küljes olnud parajalt õline, sellel keskmise kolvi juures rooste pesa.
Laud on silindreid ja juppe täis aga koostada kokku pole midagi :evil: :evil: :evil: :evil:
nymmik kirjutas:Pidurite viga leitud.
Tean seda tunnet. mõni aasta tagasi läksid kõik peapumbad "rauda" samal põhjusel. Paljud olid uued aga raua ämber sai täis :?
nymmik
Autod: Zaz965
Uue LRP pumbaga on pidurid olemas aga ta ei näe selline välja nagu peab :evil:
nymmik
Autod: Zaz965
Uunikute talveralli 2020 läbitud ja sellega siis eile maha sõidetud 630 km.
Tehnika pidas suures plaanis vastu, paremal hakkas klobisema midagi aga mis pole veel vaadanud. Öösel tagasi koju sõites läksid kaugtuled kuskilt risti ja peale lülitades kadus autost vool täielikult. Tuli leppida pooltuledega terve tee.
Foto: P.Russi / rallifotod.eu
nymmik
Autod: Zaz965
No ei ole mina nende karburaatoritega sina peal. Mul oleks hädasti vaja kirurgi, kes lonkamise eemaldab ja tühjad kohad ning TÜVis numbrid õiged oleksid. Kohati tundub mulle et mootor on küll tehase LS-ga 76000km aga nukkvõll vist tahab vahetust. Aga see on minu tunne, kuna ma ei saa teda normaalselt nurruma.
On kedagi kes tahab nats peavalu?
nymmik
Autod: Zaz965
Ja siinkohal sai otsa minu ladamehe teekond.
Aja jooksul on omatud 1x2101 3x21011 1x21061 5x2102 ja 1x2103Estate replica enda loodud.
2102 003.jpeg (220.71 KiB) Vaadatud 6986 korda
P1040805 (Medium).jpeg (97.37 KiB) Vaadatud 6986 korda
tegelt on mu hingekirjas veel 1x2101 1971 aasta oma mis 1986 kerevahetuse teinud aga pesitseb sõbra hoovis
Aitähh teile kamraadid läbi nende aastate ja kes teab äkki tekib mul tahtmine see viimane 2101 veel elule ajada millaski, elu on ju imelik :)
Tervitades
Imre
56 357 444
imre @ muhuklubi.ee
olevtoom
Autod: VAZ 2103
Re: 21061, nymmik, 1982 /myydud2022/ :(
Postitus Postitas olevtoom »
Mis sellest "nullneljast" e. luks-universaalist on saanud?
nymmik
Autod: Zaz965
olevtoom kirjutas: 11 Mai 2022 19:07 Mis sellest "nullneljast" e. luks-universaalist on saanud?
On ühes erakogus Pärnu taga. Vähemalt sinna ma ta müüsin, mis ta saatus hetkel on ei tea.
