21074, Kytt, 1991
21074, Kytt, 1991
sidurikorvi nn surverõngas - kui oli selline
peasilinder
ise panustaks samuti kahvlile - hea tahtmise juures saab seda vahetada kasti maha võtmata - ise olen näinud kord sellist asja - sidurikoja sisse puuriti auk survelaagri paigalhoidmiseks!
peasilinder
hhelitehnik
- Autod: Ladamees olen
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
- Autod: 2x2102,21013 & Toyota
ladamehe elu läheb edasi:rolleyes
kuna rehvid nõuavad sissesõitmist, siis kasutan autot igapäevaliikurina ja "üllatused" ei jää tulemata. hakkan ma õhtul töölt koju sättima, panen auto käima - läheb probleemideta, lükkan soojenduse sisse - ei miskit, vaikus, vaid mootoripöörded vähenevad, tuled tõmbavad tuhmiks ja akunäidikul vajub seier roheliselt alalt punasele. nii ma siis istusin lolli näoga autos ja klõpsutasin seda puhurilülitit ja vaatasin kuidas pöörded ning voltmeetri seier kõiguvad ning jälgisin kuidas esiklaas seestpoolt aina rohkem jäässe kisub. egas midagi, kaua sa ikka seda lülitit klõpsutad, kiskusin lüliti armatuurist lahti, näppisin klemme, lükkasin lüliti omale kohale tagasi - ikka ei midagi. Lahvatas geniaalne mõte: venetehnika remondiks piisab tihti obadusest või paarist vastu defektset detaili. mõeldud-tehtud, pauk vastu armatuuri ja......... T*RA, kadus nii armatuurivalgustus kui lähitulede märgutuli, muidugi ei hakand tööle ka ventilaator. tuju juba ypris nullis, läitsin sigareti, kobisin välja ja rookisin esiklaasi väljapoolt jääst puhtaks, tagasi autosse, rookisin klaasi ka seestpoolt jääst puhtaks ja uuesti nupukallale ning ennäe imet, vajutad nuppu ja sooja tuleb, pöörded ei kõigu ja akunäidik ei vihjagi punasesse kukkumisele. tuju hakkab tõusma ja pea muutub selgemaks: näpiks õige seda armatuurivalgustuse tugevuse reguleerimisnuppu, ehk miskit muutub. armatuurivalguse ja kässari ning lähitulede märgutule tagasitoomiseks piisas vaid sellele nupule õrnalt vastu minemisest. kas ja kuidas on omavahel seotud reostaat ja armaka märgutuled(mina igatahes küll aru pole saanud, et reostaati kruttides märgutulede heledus muutuks) ma ette ei kujuta, aga vähemalt sai koju
[Muudetud: 31-1-2009 MUST KYTT]
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Camp möödas ja minugi imestuseks pidas auto need ligi 700km üllatavalt hästi vastu. Ainus jama oli see et kuuma mootoriga kadus stardisirgel kolmandaga jõud mootorist, veidi mässamist karpaga ja lääneküünalde vahetus vene omade vastu ning ringiaegu vaadates läks asi igatahes paremaks.
Rehve ei anna tuula yritusega võrreldagi, kui vanade Nordmanidega pidamine puudus, siis Contiga sõites sai enne julgus otsa kui pidamine kaduma hakkas
Siiski ei möödunud kõik suurepäraselt, siduri silindri mansetide vahetusega probleemi täielikult lahendatud ei saanud, seega vaja uus silinder külge kruvida, pidurivedeliku hoiatustuli hakkas Tallinna piiril põlema - tuleb ka piduriõli kadumise põhjusi otsima hakata. Täna autot käivitades avastasin, et heitgaasid ei välju mitte kõik sumpa otsast vaid osa tuleb summutist välja tunduvalt varem - aga eks see sumpa oligi juba oma aja ära elanud. Põhjaalused kandevkonstruktsioonid nõuavad tungivalt keevitaja kätt, kere jäärajal ja rajalt välja paugutamisega veidi järgi andnud aga kuna see auto pole vaatamiseks vaid sõitmiseks, siis uste paika regullimine pole just eriline prioriteet ja küll see keevituski millalgi toimub.
Eks järgmisel üritusel auto veelgi parem, kuid sellist tõusu nagu tuula(kohad: 17, 16, 14) vs. Camp (kohad: 10, 5, 3, 2) vaevalt et tuleb
[Muudetud: 10-2-2009 MUST KYTT]
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
Viimased uudised Amper racingu garaa?ist: "Pole metalli kuhu külge läbi roostetand plekkide asendustykke keevitada."
Juba peale campi vaatasin, et esitiiva ja ukse vahe on kuidagi kahtlaselt suur. tõstukiga autot tõstes muutus see vahe veelgi suuremaks, autot ratastele lastes oli vahe jälle väiksem:kuri - asi selge, kere vajab ülevaatamist/keevitamist ja "amprisse" ta saigi jäetud. tuligi telefonikõne: kogugu ma põhjavahetuseks finantsi või muretsegu uus auto, sest sel pole põhjaall metalli ollagi. või siis teisisõnu: igapäevasõitudeks veel kõlbab, aga selleks otstarbeks, milleks mina ta muretsesin, on seda autot heal juhul kevadeni.
egas midagi, homme lähen Amper racingusse ja uurin asja, seniks aga: lootes parimat kuid kartes hullemat:puzzled
Edit: auto üle vaadatud:sein
Amper racing proudly presents - Replica of the "Flinstones car"
põhja pole, karpe pole, poolraame pole ja kõike seda kattis pool tonni mastiksit
[Muudetud: 26-2-2009 MUST KYTT]
mMel
- Autod: 3x fwd, 5x rwd
Minu pealiskaudsel vaatlemisel oli sel ju poolraame keevitatud ja mingeid lappe oli veel pandud kuskile. Vana, kellelt auto ostsin rääkis, et oli lasknud põhja keevitada + veel muidki keretöid juurde. Mina vaatasin rõõmuga, et töö tehtud ja põhi veel väga korralikult tõrvatud ka. No kurat, kas siis keevitaja oli kogu oma "oskusliku" töö kujundanud mastiksi abil:mad:
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Põhimõtteliselt oli "keevitatud" põhi üle valatud sulapigiga, ning sinna peale pandud tavaline pappkarbi papp, mis oli täiesti läbi vettinud.
Keevituskvaliteet oli kohati selline, et "itseporavate" kruvidega oleks ka tugevama ühenduse saanud... aga see selleks...
Mis sitasti.......see mitte uuesti, vaid paremini
- VäikeMägilane
- Autod: 2107, Niva, VFTS
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
loobuks minagi, aga peale ligi 10 müüdava autoga lähemalt tutvust teinuna ning samapaljust telefoniteel infot saanuna võin öelda, et korralikku keret polegi nii kerge leida:seinAlgselt postitas: VäikeMägilane
mina loobuks sellisest kerest. Lihtsalt odavam on osta korralik kere.
[Muudetud: 11-3-2009 MUST KYTT]
