2106 doris ja olku 1980
#1
Postitus Postitas olaaf » 25 Sept 2007 23:15
Soetatud kasutaja Kert käest nädal tagasi,
kert on auto juures juba suure töö ära teinud, nimelt väliskere suhteliselt heas korras.
Mootor 2106, reduktor 3,9 käigukast 2106. 2105 stanged
laiendatud plekvelje ring - kui palju täpselt mõõtnud pole.
esiustel tagumiste uste lingid, esiistmed ->kadett gsi, tutikad esituled, uus aku, vahetatud kogu pidurisüsteem+roolisüsteem va roolikarp, 4x uued niva õliamordid, esiustel kesklukk+signa.
laiendeid ei tule, toonklaasi ei tule, antitiibasid ei tule, subwooferit ei tule, sportrooli ei tule, valuvelgi ei tule, kõiksugu neoon, ksenoon, lisatuled ja ledid jäävad samuti tulemata.
tehtud tööd:
Sidur libises kohutavalt, pedaal võttis hästi ülevalt - esialgu mahakeeramine aitas, kuid sidurivahetus tuleb paratamatult ette võtta...
Kojamehed tõrkusid - vahetatud kojameeste mootor ning korralikult puhastatud ning hado määrdega määritud liigendid.
Õlirõhu näidik ei näidanud mitte midagi - vahetatud rõhu andur mille tagajärjel näit töötab + vahetatud mootoriõli ja filter, õliks traditsiooniliselt hado 10w40 poolsünt
Uued küünlajuhtmed (silikoon) ning õhufilter - küünlad oli kert juba asendanud
Paigaldatud Polümeeris toodetud kummimatid - made in ussr tallinn :D
pilt ka:
ees olevad tööd:
Starteri vahetus - soojalt käivitamine kohati võimatu. ühe starteri ladusin juba kokku - vaja ainult vahetada..
käigukast 4k ->5k + veidi kergem hooratas, niva sidurikorv ja ketas, siduri töösilinder + sidurivedelik.
parempoolne õõts vahetusse - väike pragu sees.
torukollektor + uus toru põhjaalla, et ei ripendaks nagu "standardis" - torukolle sellepärast, et see olemas ning 05-le paigaldada ei tohi - standardklassi reeglid!
karburaatori vahetus - praegu on peal kerdi solex tüüpi karpa, mille talle tagastan, kui sobiva asenduse olen kokku ladunud.
praegu on plaanis paigaldada 21083 solex
jahutussüsteemi hooldus = termostaadi, ventika anduri, salongi soojakraani ning veepumba vahetus + salongi lisalüliti ventika käsikäivituseks.
näidikuteploki taust vajab vahetust - pole piisavalt lülitiavasid ning puitimitatsioon peal kokku tõmbunud.
mootoripatjade vahetus - uutele patjadele peidame sisse klapivedrud ;)
tagasilla põikivarda lühendamine ning viimase kerekinnituse ("känd") tugevdus.
Puudu olevad detailid:
Näidikuteplaneeli taust - peab olema heas seisus - pets pidi aitama
Tuhatoos - samuti pets
2106 rool - praegusel 2 kohas pragu
2101/2103/2106 sirge jalaga ning kulumata võllidega karburaator
2103/2106 oktaankorrektoriga jagaja
VAZ
Postitus Postitas VAZ » 26 Sept 2007 00:11
Algselt postitas: olaaf
Endal oli ka probleem et sooja mootoriga starter järgi ei tule ja viga oli hoopis süüteluku klemmplaadis. Starterit vahetasin mõttetult 2 korda. Aga sul jh ei pruugi sama viga olla, kui starteri puksid läbi siis pidi ka siukest pulli tegema.
Aga kui võimalik siis pane veel autost pilte, igal juhul tundub peris viisakas olema ja tore kuulda et välimus originaalilähedane jääb ;) Jõudu siis nokitsemisel, küll varsti need vead likvideeritud saad, sul on teadmised tehnika valdkonnas väga head.
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris » 26 Sept 2007 22:41
täna sai ära vahetatud siis starter, kõrvalistuja poolne alumine õõts, kollektori poolne mootori padi, kõrvalistuja poolne sarniir alumine.
Suured tänud Kerdile abistamise eest.
Samuti tänud Petsile näidikute tausta ja tuhatoosi eest.
Otsingu listi lisandub juhipoolne pedaalide juures olev polster.
kui kellelegi on pakkuda mõnda juppi siis oleks väga teretulnud.
Roolin nii kuis jaksan
Postitus Postitas olaaf » 27 Sept 2007 13:33
täna sobrasin veel "vanades varudes" ning leidsin aguri 04 kunagise 2107osoon karburaatori - seega hakkan viimast nokkima hoopis - homme saab ehk koos termostaadi ja muu kraamiga vahetatud viimase...
Postitus Postitas viaccess » 27 Sept 2007 20:17
Rõõm kuulda et valukad, kroomitud sumpaots ja kulmud ikka tulevad...
Muidu päris huvitav pill, otsige orig stanged ka ja veljedele ilukilbid (orig!) Kui mõtlete 5se kasti peale siis peaks ka reduktorit asendama aeglasema vastu, siis madalamatel käikudel masin vähe jõulisem... Mis muidu olku 05st saab?
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris » 27 Sept 2007 20:22
ei tule ka kroomitud sumpa otsi ja kulme :D
Kusjuures 05 stanged ei ole ka kõige koledamad - isegi sobivad..
Meil olemas 06 ilukilpe ka kaks komplekti, ühed on keskel lada märgiga ja teised mustad keskelt.
Olemas on 4,1 ülekanne, aga eks vaatab mis tulevik toob
05 ootab ülevärvimist - nii kui viitsi tuleb siis nühime natuke autot ja laseme värvi peale:)
Postitus Postitas olaaf » 29 Sept 2007 01:25
mõned pildid veel:
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
#8
Postitus Postitas põletaja » 29 Sept 2007 07:49
Keda sa kardad, et autonumber varjatud on?
ostsid siis sõida
Postitus Postitas olaaf » 29 Sept 2007 10:20
anutonumber on auto puhul täiesti ebavajalik info, mis auto välimuse või olemuse kohta mingit teavet ju ei lisa..
tegelikult võiks öelda, et vana harjumus...
eile lihvisin ja seadistasin 2107 osoon karpat terve õhtu..
tühikäigu kanalist tuli välja mingi eriti suur sitatükk.
Indy
Postitus Postitas Indy » 29 Sept 2007 11:51
Kena eksemplar see 2106...:)
Miks mustvalged fotod? Et nagu retrostiil või nii...:D
Postitus Postitas GTA » 29 Sept 2007 14:42
Mis rehvid need auto all on? Valged kirjad igavusest peale tuunitud või tegu mingite edevamate/pidavamate tänavarehvidega?
Ma küsiks huvi pärast, kas auto on ka mingi konkreetse eesmärgiga ostetud või oli lihtsalt liiga hea pakkumine, et käest lasta? Ladasid teil juba omajagu ja nagu aru saan, siis igapäevamasinaks on ka läänekas olemas:)
Kadestamisväärselt korralik auto igatahes;)!
Postitus Postitas olaaf » 29 Sept 2007 23:26
igapäevaselt sõidame praegu 08 ga ja bemmiga - talvel tahan 08 nina ära tugevdada = liikumiseks jääb siis ainult 1 auto mis pole piisav.
seega 06 sai ostetud kuna oli hea pakkumine, linnas hea kärutada - uhke auto on vaesuse varjamiseks!
2105 ootab ülevärvimist - keretööd pmst tehtud ning uut mootorit ilmselt, mis jõuaks ka suuremaid rattaid ringi ajada...
täna vahetasin näidikute tausta, termostaadi, vedasin salongi ventika manuaalkäitamiseks juhtme, vahetasin ära karburaatori - tühikäik on väga hea..
peale väikest linna trippi selgus, et vähe saab kätte, vaja düüse suuremaks ajada, et ühtlaselt kulgemine mõnusam oleks.
Täna sai auto kurjaks ka minu peale - jättis teele..
käisin teise autoga nõmmel ära kiirel ning lähemalt uurides oli nõeklapi pesa ennast lahti keeranud niikaua kuni kiilus ujuki kinni= kütet polnud..
[Muudetud: 29-9-2007 olaaf]
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris » 01 Okt 2007 11:55
Tegin täna siis nn esimese pikema sõidu autoga - otsustasin tööle sõita. Esimene asi mis 06 puhul meeldib on see et auto läheb soojaks hästi ruttu - ja oi oi kui soojaks... Järgmine kord panen vihad valmis tahaistmele :)
Ja väga mõnus on pisikese kolmnurk aknakaudu suunata sooja õhku välja ja jahedamat enda peale. See kolmnurk aken on mulle kguaeg meeldinud.
Hetkel on veel paar pisiasja mis natukene häirivad - rooliloks vist natukene suur , kuidagi nagu otsib teed, koguaeg vaja sättida autot teel.. Eks käime sillaregullis ära lähiajal. Ja iste ka tundub natuke liiga kõrgel olevat..
Aga muidu oli väga lahe kruiisida tööle. Auto töötab niii vaikselt et vaevalt on kuulda selle töötamist. Ja Samaraga on ka suur erinevus käigukastis. Kui samaral pead käiku niiöelda pikalt sisse lükkama, siis klassikul aind üks pisike nõks ja käik ongi sees - see vajab veel natuke harjumist kuna pole klassikuga juba mitu head aastat sõitnud.
Loodetavasti saame ennem talve ka soojendusega tagaklaasi, uue 5kk ja uue sidurikomplekti ka - siis ei tohiks küll enam kurtmist olla.
AsjaPulk
Autod: [b]BMW 728iA[/b]
Postitus Postitas AsjaPulk » 02 Okt 2007 18:34
Algselt postitas: doris
Tuttav värk. Ka minu oma läheb nii ruttu soojaks, nii 1 min. hakkab juba sooja õhku puhuma. Tundub küll, et midagi ei puhu, kui käe ette paned, aga samas läheb tõesti salong VÄGA kiirelt soojaks.
Aga edu ehitamisel, tõesti on ilus 06. ;)
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris » 05 Okt 2007 21:01
vahepeal tehtud siis:
karpa sai suurema bensudüüsi 1k ja väiksema 2k praegune seade:
karpa osoon 2107 vaakumiga avanev 2k,
segukoonused kujult veidi ümbertehtud 1k- 3,5 2k- 4,5
1k: bensiin- 117 õhk- 150 2k: bensiin- 150 õhk- 150, tühikäik- 50, üleminek 2k 70.
ujukitase 7,0
samuti sai jagajale tehtud remont - kontaktid olid väsinud - asemele kolisid "beru" poolt toodetud, kondekas oli samuti mahtuvuse kaotanud - asendasin uuega, jagaja rootor oli prao kahtlusega - läks kasutatud korralik asemele, tsentrifugaalregulaatori vedrud tegin veidi ringi.
jagajakaas läheb ka vahetusse lähiajal - mustad jooned sees jooksmas praegusel ;)
vanadest varudest korjasin kokku 3 karburaatorit ning ühe pika jalaga made in hungary jagaja - need kavatsen taastada originaalseisu.
ühe 21083 solex karpa juba taastasin töötavaks.
siis teinekord hea riiulist võtta, kui jama peaks olema.
ühe karpaga on plaan puurida üht teist vähe suuremaks - saab ühe isendi võstlemiseks...
Postitus Postitas olaaf » 19 Okt 2007 16:27
täna sai autole uued süüteküünlad NGK BP6ES toodetud jaapanis.
mõõtsin silindrisurved ka ära - tulemus 1:11,5 2:11,2 3:11,1 4:11,6
mõõdetud külma seisnud mootoriga...
viimasel ajal on nukkvõll hakanud rahutut häält tegema ning klapid plagisema veidi - nookurid kaevasin "vanadest varudest" ning nukkvõlli saab türilt...
ando
Administreeriv toiming
#17
Postitus Postitas ando » 07 Veebr 2012 18:55
 ! Sõnum kasutajalt: ando
Teema on suletud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 13 külalist
