21051, atzkarik, 1982 (Powered by dr Tuha)
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn » 03 Sept 2006 16:25
Mul õnnestus ka siis seda autot proovida. Väga haige minek on ikka :D ... terve õhtu oli nägu naerul.
atzkarik
Asukoht: tallinn(Kalinini rajoon)/Männiku laiali garage
Autod: vaz 2101,2106,2107
#22
Postitus Postitas atzkarik » 08 Sept 2006 16:34
Täna siis juhtus see mis karta oli. Tööle kihutades hakkas äkki jube kõrin pihta korraga käis mingi imelik pauk ja auto nagu pidurdas korraks aga siis lippas edasi ning käigu kang tegi mingeid ebaloomulikke liigutusi Ning tundus et nagu kõik oleks hetgelin vääratus aga ei. Järgmise käigu vahetusel oli üllatus. Põhimõtteliselt lahkus esimene ja teine käik:)
Asi ei ole autos, vaid istme ja rooli vahelises tihendis!!!
Postitus Postitas olaaf » 08 Sept 2006 19:45
hehee - õnnitlen esimese kasti puhul...
selle mootoriga on neid veel PALJU ees :)
atzkarik
#24
Postitus Postitas atzkarik » 08 Sept 2006 21:56
Algselt postitas: olaaf
me täname;)
atzkarik
#25
Postitus Postitas atzkarik » 06 Okt 2006 00:10
nüüd sai avastatud niiva mootori patjade võlud klassikal. ükspäev oli ennast välja krutinud karpa teisekambri bensu tüüs, nädalapärast olid lahkunud starteri poldid:mad: kuigi mõlemad olid korralikult kinnitatud!
Täna kadus imelikul viisil õli rõhk nii et lamp põles. väkse uurimise peale olafiga selgu et õli filtrist oli saanud suur kork kust ei lää enam õli läbi:sein
siis uus õli filter ja Hado poolsünt sisse ning õli rõhk enne olematult hea (2500 pöörede peal 4 )
atzkarik
#26
Postitus Postitas atzkarik » 13 Nov 2006 23:32
Sai siis ükspäev ette võetud rõngaste vahetus (kuna kartei tuulutus suitses ja sõi suts õli mis oli juba adinoliga)koos tuha ja olafiga ning selgus üks suur jama.
Kaane maha võtmisel selgus et silinrid kulunud nii et näpuga tunda:flaming
Kui karter maas siis lelgus et saaled on ka kulunud ikka jube hullusti:o
(varsti panen pildid ka)
Nii et adinoli poolsünti ÄRGE PANGE ISEGI AUTO LÄHEDUSSE ka mitte sisse sõiduks;).
sai siis uued rängad ning homme ka saaled sisse pandud vaatab mis tuleb :puzzled ning lähiaial tuleb plokk maha võtta ja uuesti puurimisse viia:sein
Kuigi juba uue mootori mõtted peas:rolleyes
Kert
Autod: 21013
#27
Postitus Postitas Kert » 16 Nov 2006 23:02
Sa rääkisid, et kasutad Xado mootoriõli. Millal sa seda addinoli sisse valasid?
What a mistaker to maker :(
atzkarik
#28
Postitus Postitas atzkarik » 16 Nov 2006 23:42
Algselt postitas: Kert
ennem oli sõidetud adinoli poolsündiga sisse sõiduks arvasin et käib küll ja et peaks hea olema kuna ikkagi pool sünt. mingi peale 5000km sai alles xado õli sisse valatud,
Ning arvan et xado valiteet lihtsalt suutis õli rõhku üleval hoida:o
Kohe saan fotoka ja panen saale pildid ülesse.;)
versus
Autod: =O=
#29
Postitus Postitas versus » 13 Dets 2006 22:12
Algselt postitas: atzkarik
0-100km/h 8,2s stopperiga teine inimene kõrval istudes mõõtis:rolleyes
Kas see on spido järgi täpselt või arvestasid spido valetamist ka?
plaan minna pinki et saada ka hp teada
See plaan on endiselt jõus?
atzkarik
#30
Postitus Postitas atzkarik » 14 Dets 2006 01:33
Algselt postitas: vs
see on spido järgi arvestatud spido valetamis arvesta matta lihtsalt spido ja stopper:rolleyes (sest ongi ligi kaudu)
pinki minekut on pidurdabud see et sai lolli peaga sisse sõit addinoliga tehtud:sein ja tänu sellele peale 8000 km saaled ikka jube läbi ja vänt naljakas.
kuid nüüd uuesti mootor koos ja liigub hästi;)
veel tarvis installida 4.44 tiffer ja parem karpa ja uus nukk! Siis aeg minna:P
kui lääb laiali vahebeal siis lääb:D
france2
Autod: Lada Vfts
#31
Postitus Postitas france2 » 07 Apr 2007 15:46
Aga mis õli soovitad siis sissesõiduks jääb ml arusaamatuks poolsünt peaks ju hea olema mlendal hakkab mootor kokkusaama ja nüüd tekkis kahtlus mis õli panna edu sl ka autoga
atzkarik
#32
Postitus Postitas atzkarik » 08 Apr 2007 10:23
Algselt postitas: france2
osta mingi korralik õli mitte mingi solk (nagu addinol).
Seda ka veel et sellele silindri kulumisele andis ka see juurde et sai algul mingid odavad rõngad sisse pandud(ära sina seda viga tee pane kohe korralikud) ja arvan et selles oligi see silindri kulumis jama kuna rõngad paisusid kinni. Aga see saalede kulumine on ikkagi müstika:yllatunud.
[Muudetud: 8-4-2007 atzkarik]
atzkarik
#33
Postitus Postitas atzkarik » 08 Apr 2007 10:30
autost ka niipalju et seisis terve talve kuna sai proovitud natuge talevel sõidetud aga see oli suht võimatu (linna liikluses) oli kaks võimalust kas detoneeris või oli risti teel. Nüüd kevadel sai tööle pandud täis aku peale bents käsitsi ülesse ja poole pöörde peale töötas:yllatunud.
Nüüd ka soojad ilmad käes ja tuleb kiirelt alustada kere töödega.
Postitus Postitas olaaf » 05 Juun 2007 23:23
mõningaid pilte auto hetkeseisust
tänase seisuga tõusis taguots autol ca 4cm :D seega on kergenduskuur olnud edukas siiani..
homme tegeleme tõsisemalt ninaga millest saab palju rasva eemaldada ;)
Postitus Postitas PuZuP » 06 Juun 2007 00:00
Puur ?
Postitus Postitas olaaf » 06 Juun 2007 00:05
puur on lindudele ;)
tegelikult on esialgu seisukoht, et puur=lisakaal..
lae lõikasime ka tühjaks muidu..
kui enam vähem lõigatud saab siis hakkame keevitama..
ustest jääb järele ainult välimine plekk, taha tuleb mingisugune pleksiklaas mille klaasiliimiga liimime auto külge.
täna hakkas relakas naljakat häält tegema seega lõikasime kiiruga suuremad asjad ära (oli lihtsalt võimalus need sokutada ühte kohta)
Postitus Postitas PuZuP » 06 Juun 2007 00:10
Lindudele või mitte, aga linnud jäävad seeläbi elama...
Ja minumeelest jääb kere küll liiga läbivajumisontlik niimoodi...
Suurema hüppe või jõnksu peale tõmbab ka võibolla katuse kortsu...
Millised tugevdused plaanis on ?
[Muudetud: 5-6-2007 PuZuP]
Postitus Postitas olaaf » 06 Juun 2007 00:19
no tule külla ja räägime sellest :)
Postitus Postitas PuZuP » 06 Juun 2007 03:23
No seda väikest asja ikka saab...
Anna teada millal audientsile võetakse...
atzkarik
#40
Postitus Postitas atzkarik » 06 Juun 2007 09:55
et arvan et selle autoga saab ikka nii mõnigi õhtu veel tegeletud et vabal valikul on külastus aeg aga nädala sees ja peale 5-te!
