21011,masuurik, 1980
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
#1541
Postitus Postitas masuurik » 26 Mär 2011 18:58
Ei see juba 2 suve sõitnud seal peal iseenesest.Probleemi pole,aga olen mõelnud vahetamisele.
[Muudetud: 26-3-2011 masuurik]
masuurik
#1542
Postitus Postitas masuurik » 02 Apr 2011 22:08
Veidi jälle tehtud.Uus kroom rõngas ümber käigukangi koti nagu vanal konsoolil,uus kroom akukate,uued metallist vahvad ventiilikübarad,vedrustus ringi tehtud tagant.Alla läksid tutikad lada niva esivedrud ,mis on diameetri poolest 1.5-2 cm väiksemad, aga samas vägaväga jäigad .Ka pikkus lühem.Keevitasin vedrukannu peale uued kandeplatvormid ning mm täpsusega vedru sisse minevad hülsid.Hülsid tegelikult uue iveco daily rattalaagri välimised katted,aga sobisid ideaalselt.Ligi 8 cm kõrged ja toetavad kenasti.Keevitasin ümberringi kinni.Vedru ise läks veel 1 keeru võtta lühemaks ning alla ja peale läksid pehmendavad vedrupuhvrid,et poleks raud rauaga.Tulemuseks vägaväga jäik tagavedrustus,mis pmst ei vetrugi eriti.Ees teadupärast ford escort rs esivedrud.
masuurik
#1543
Postitus Postitas masuurik » 03 Apr 2011 13:18
Täna oli nii õnne kui ebaõnne.tahtsin auto teise töökotta viia ja mõtlesin et ei hakka selle kotakota 50 m peal kapotti kinni panema klambritest.Juhtus aga see,et õuepeale jõudes otsustasin vedrustust sõites proovima minna.Nii kui 50 sisse sain,kohe kapott tagurpidi:lol:sein...loll pea on ihu nuhltus... Õnneks läks nii hästi,et peale kapoti aknapoolsete nurkade ei juhtund midagi.Need uuel nädalavahetusel sirgeks kummihaamriga ja pahtel ja kapott uuesti värvimisse...mis teha...elu selline.nokk kinni saba lahti:bouncing.ise veel lootsin ülevaatusele järgmine nädalavahetus minna.
kihnumees
Autod: Lada 21051
#1544
Postitus Postitas kihnumees » 03 Apr 2011 16:03
aaiai, valus..
Iga endast lugupidav inimene sõidab LADAGA !
masuurik
#1545
Postitus Postitas masuurik » 03 Apr 2011 16:11
Ah pole hullu ,nurgad juba sirgeks toksitud .Edasi teeb järgmine reede.
Autod: 6 x Lada
#1546
Postitus Postitas reiner » 03 Apr 2011 17:05
Mis sai volvo vedrudest? Taga on ikka originaal amort?
masuurik
#1547
Postitus Postitas masuurik » 03 Apr 2011 17:46
Midagi ei saand.Juhuslikult olid kohalikus autopoes tuttaval need seisnud ja küsisin omale.Volvo omad oleks olnd vanad,meed aga uued ,kõvad ja kikkis ja just nii jäigad kui vaja.Hetkel veel org amort ja.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- » 03 Apr 2011 23:58
Millas siis jõudu juurde organiseerid. Käigu vahetusel võiks ikka PSSST käija.
PS: Kui hakkadki tegema, siis anna teada. Ma hakkan kah. Nii et vaataks kumb enne valmis saab ;)
masuurik
#1549
Postitus Postitas masuurik » 09 Apr 2011 20:50
Täna oli fantastiliselt soe ja ilus ilm.Garaasis oli lausa jahe ning väljaminnes paitas päike soojalt nii ladat,kui mind.Tegelesin igapäeva autoga veidi ning otsustasin ka ladaga natuke tegeleda.Panin peale pauku kõveraks läinud kapoti uuesti peale.Sirge ja uuesti pahteldatuna ja värvituna.Lisaks korrastasin konsooli alust juhtmestiku ja tegin need pistikute peale.Samuti nahatasin käigukangi kotirõnga musta nahaga.
Hetkel siis auto ootamas ülevaatust .Enne seda tahaks uue maki sisse panna ning mootorit veits sättida.pmst sel kevadel pole vaja mingite lollakate keretööde taga oodata.HEA TUNNE.Vaja natuke sõita ja mõelda kas tagaotsa vaja veidi tõsta võibolla.Kahju ,et pole väga klaasplastikuga sinapeal.Tahaks taha teha supercar style tuuletunneli.
sony x.plod cdx-m730(ilma nuppudeta ja allalangev)
Esmalt tuleks lõigata ära põlleäär.
siis õige suuruse ja kujuga tunnel vormida ja mustaks värvida.karbon oleks tore.
kihnumees
Autod: Lada 21051
#1550
Postitus Postitas kihnumees » 09 Apr 2011 20:56
sul neid mõtteid jagub :D Jõudu, jaksu !
Autod: 6 x Lada
#1551
Postitus Postitas reiner » 09 Apr 2011 21:05
Eks neid mõtteid jagu kõigil, aga masuurik on selline mees kes teeb ka!
Risto14
#1552
Postitus Postitas Risto14 » 10 Apr 2011 01:52
Algselt postitas: reiner
täpselt minu mõte!:D
masuurik
#1553
Postitus Postitas masuurik » 15 Apr 2011 23:46
Tänasest autol ülevaatus olemas ja kõik kena.Uus makk ka sees koos juhttsoistikuga nn.Väga väga mugav juhtida ja silmale ka kena vaadata.
Maki mudel ülevalpool kirjas.Ta uus pole,lähedalt vaadates mõned kraapsud siin seal.Võtsin teisest autost välja.Eelmine makk sõidab igapäeva auto peal.Uus makk väga mõnusa heli ja juhtimisvõimalustega.Samuti on ilma nuppudeta sümpaatsem.Ülevaatusel mainiti ,et pidurid enam paremaks minna ei saa.Pidid vägaväga head olema.Sisu tahab veel puhastamist ja detailide kallal tegelemist.3,4,5 asja mis endal pinnuks silmas ning kapotialune ka üle käija vaja.Üldiselt suve avaürituseks valmis.Streetrace haapsalus...
uzzac
Autod: Volvo S40
#1554
Postitus Postitas uzzac » 18 Apr 2011 12:35
Noormees seda supercar style tuuletunnelit kutsutakse difuusoriks ja asja point on tekitada rõhkude erinevus, mille tulemusena "imetakse" auto tagaosa vastu maad.
masuurik
#1555
Postitus Postitas masuurik » 18 Apr 2011 13:27
ehk lihtsmalt antudjuhul kerge iluasi:lol
masuurik
#1556
Postitus Postitas masuurik » 22 Apr 2011 18:01
Homme kiirendus.Kapotialust korrastatud ja tehtud.Automaatsed tuled tehtud,õhuklapi tross koos kõriga vahetatud gaz oma vastu.Vedelikud kontrollitud.Istun praegu garaasiukse ees ja vaatan,mis veel teha vaja ning siis kevadine suurpesu ja puhastus.Hommikul siis haapsalu poole.:)Ehk mõni klubiline ka ikka sinna tuleb...peale siimu:cool:
masuurik
#1557
Postitus Postitas masuurik » 25 Apr 2011 17:20
Mõni vaffa pilt võõrastelt autoritelt.Oli tore:) ilm oli ilus.
undu
Autod: Audi 100 C4
#1558
Postitus Postitas undu » 25 Apr 2011 18:34
Täiesti huvi pärast küsin ka numbreid, et kui kiirelt siis veerandmiili läbib ka ja lõppkiirus selle lõpus, pildid on ilusad muidu ja auto kah.
masuurik
#1559
Postitus Postitas masuurik » 25 Apr 2011 19:28
Mjah.See auto rohkem vägevaks kruisimiseks.Selleks ,et see sõitma saada,ei hakka ma ladamootoriga jändama:)
undu
Autod: Audi 100 C4
#1560
Postitus Postitas undu » 25 Apr 2011 22:19
iisak kirjutas:Parim aeg oli 12,3651 s, aga lõppkiiruse kohapeal on tabelis mingi kala.
Teine sõit: 20,4063 s ja lõppkiirus 106,2 km/h.
Edit: nojah tundub et esimest sõidust saab uskuda ainult 60ft ja reaktsiooni. 12,.... oleks veits ulme ka :D .
Ossa rsk :D, seda esimest sõitu nagu ei taha nagu uskuda jah, sinna lähevad juba suuremad veekaheksad ja turbokad, teine sõit on veel usutav, kui enamvähem stock mootor.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 10 külalist
