ccve
Re: 2101 E-rühm, Atzkarik, 1979, (2016/17/18)
Postitus Postitas ccve »
Kui 2101 Brundza bodykit huvi pakub siis mul üks on, ma muidugi ei kujuta ette mis see hind olema peaks, et loobuksin.
2101 Vihur ka pakkuda aga sellest oled arvatavasti juba teadlik.
P1220083 (1).JPG (119.54 KiB) Vaadatud 13095 korda
ccve kirjutas:Kui 2101 Brundza bodykit huvi pakub siis mul üks on, ma muidugi ei kujuta ette mis see hind olema peaks, et loobuksin.
2101 Vihur ka pakkuda aga sellest oled arvatavasti juba teadlik.P1220083 (1).JPG
Ei paku pole nagu see mida tahaks :P
https://goo.gl/ThdVmy
Leedukate toode vist? Üsna sobiv peaks kopikale olema...
VäikeMägilane kirjutas:https://goo.gl/ThdVmy
See juba on midagi sellist mis hakkab looma aga taga ukse oma peaks kahes tükis olema :P kuna üks osa peaks ukse peal olema vist.
http://automotophoto.ru/photo/tjuning_v ... 44-0-31093
Kui teed ukse lahti, siis tuleb terve kaarega :D aga eks ise kannatab ju ka õigesse kohta vahe lõigata. Need, mis meil hetkel ootavad külge panemist, need ka ühes tükis, eks ise tuleb see vahe õigesse kohta teha.
Kuna oleme laiendite tegemise järjekorras siis tuleb teha seda mis saab.
Kütuse torustik valmistehtud. 8mm vasest.
Uued rattad allakeeratud koos rehviga, nüüd juba on koopas midagi.
Ning autol hakkab vaikselt juba õige välimus tekkima :)
Samas ikka puudu veel 05/07 salongi soojenduse korpus :( hea oleks, et saaks selle paika siis näeks kus täpselt asub ning palju ruumi võtab ning saaks ilusti kõrvalt piduri torustiku teha.
ccve
Kas väikse/kerge salongipuhuri peale pole mõelnud?
ccve kirjutas:Kas väikse/kerge salongipuhuri peale pole mõelnud?
Ei tunne väga vajadust, kui originaaliga natuke nikerdada (teha õhupidavaks, vajalikest kohtadest) on ka väga hea asi, walteri autol ilusti ennast tõestanud. Ning samas alati hea kui ka neljandal silindril oma jahutus olemas, korraliku radika näol ;)
teitur
Aasta Projekt
Autod: 2105,2107
Postitus Postitas teitur »
05 ahju kest on täitsa olemas ja võid tasuta omale saada. Kui radikat ka vaja siis üks läbipestud radikas on ka aga selle eest tahan 10eur. Ahju kestal tuulesuunajad puudu.
Kätte saadud jälle üks vigur. Siin kohal tänud Hendule ja Vilbiksile ;)
See vigur hakkab siis vastutama kütuse pritsimise ja õigel ajal süütamise eest. Ehk siis karpad jäävad sellel auto mootoril vahele ning tulevad kohe ITB-d.
17 kuud on sellest möödunud kui auto käis viimati õues õhku hingamas, aga viin ta natukeseks ajaks ühte teise garaagesse! Kust tagasi tulles peaks juba olema oma õige välimusega ;)
Hakkab vaikselt saama juba :) Käed juba sügelevad, et saaks autoga edasi tegeleda.
UP Auto tagasi oma kodu garaages männikul.
Nüüd saab autole juba jäädavalt tükke külge keerama hakata :)
Valmis ehitatud piduri torustik ning jäädavalt küljes ka käsipidur.
järgnevaks siis viimane krundi liff ja saaks värvi peale tulistada.
Auto ehituses on kätte jõudnud vist kõige lõbusam ning ka kõige meeldivam osa! Ehk komplekteerimine. Enne seda tuleb veel paar asja värvida (Kapott,laiendid,pagass) aga lõpp juba paistab :D
MKO
Postitus Postitas MKO »
Valge :|
Valge on hea baasvärv kujunduse peale kleepimiseks ;)
MKO kirjutas:Valge :|
mis värvi ta siis olema peaks? Beež, lillade laientidega?
Beež beežide laienditega oleks timm ;) Aga värvi üle vaidlema hakkamine on mõttetu nii-kui-nii. Nüüd kiirelt kokku ja saaremaaralliks starti? :D
ToM kirjutas:Beež beežide laienditega oleks timm ;) Aga värvi üle vaidlema hakkamine on mõttetu nii-kui-nii. Nüüd kiirelt kokku ja saaremaaralliks starti? :D
Saaremaa? Enne seda on ju veel üks etapp, kuhu jõuaksid kenasti, kui igapäev midagi teha:)
Aga tark ei torma - lõuna-eesti vanasõna, mis vastab tõele.
Uus vanasõna peaks olema, et tark ei hüppa :D
