VIS 23464-10, viaccess, 2001
- viaccess
- Autod: 2101, Izh Jupiter 5, Vis 23464
Sündinud aastal 2001 ja teeninud Narva linnahoolduses kuni 2007, siis auto läks oksjonile kust ta ostis üks Pärnu jahimehest vanahärra 1935 sünd. Narvas auto sõitis maha 85000 ja nüüdseks pea 140000 kellal ja mina kolmas omanik.
Kere: kahekohaline pika kabiiniga versioon, (Niva baasil tehti veel 5-kohalisi 23461 ja kahekohalisi väiksema kabiiniga 23463) Venemaal müüakse seda autot kolmekohalisena ehk 2+1, Eesti passis aga 2 kohta. Kasti mõõdud 1660x1600. Indeksis -10 tähendab et kastil peaks olema plastikust kate, ilmselt Narvas sai see ära lõhutud ja sealsed osavad mehed ehitasid plekist, kergesti eemaldatava putka.
Tehniliselt auto võib peaaegu ideaalseks nimetada, ergas täispritsega 60kw 1,7 ne mootor, toimiv vahekast ja käigukast (4 käiku). Kõik toimib, tuled viled...aga...Nivadele kohane, eriti riigiasutusest tulnud masinatel, kerest eriti järgi pole jäänud, põhi olematu....kasti raam pehme.
Plaanidest ei kirjuta midagi, esialgu hea abiline maale...
Pildid autost sellisena nagu ostul oli.
- IMG_20170530_195002.jpg (78.71 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194925.jpg (73.03 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194758.jpg (46.57 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194716.jpg (80.95 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194702.jpg (98.79 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194650.jpg (82.68 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194626.jpg (80.62 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194611.jpg (89.02 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194538.jpg (87.58 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194504.jpg (97.86 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194444.jpg (98.53 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194435.jpg (104.28 KiB) Vaadatud 25877 korda
- IMG_20170530_194424.jpg (116.72 KiB) Vaadatud 25877 korda
- Vister
- Autod: VIS-23464-10
Re: VIS 23464-10, viaccess, 2001
Endal ka see sama aind 5-käiguline. Üks asi millel tähelepanu pöörata on temp. Seistes läks mul temp 110 kraadi, sõites on 95 kraadi
Kui sul on Niva, siis on elu lõbus.
- viaccess
Käigukast on hiljem ära vahetatud, nupul ikka 5 käiku.Vister kirjutas:Endal ka see sama aind 5-käiguline. Üks asi millel tähelepanu pöörata on temp. Seistes läks mul temp 110 kraadi, sõites on 95 kraadi
Temp võib tõusta seistes kui elektriline jahutusvent ei tööta, tavaliselt andur läbi, või vent ise otsa saanud.
Vaatasin ka Teie autot, korralik asi, ega siin klubis neid VISe rohkem polegi, kõik mootoridoonoriteks läinud...
- Vister
Oot mis see sama auto mis auto24 müügil oli
- viaccess
Ostsin ta auto24 kuulutuse peale. Enne oli müügis viiekohaline mingi 1700€ väga korralik, aga tolle müüdi maha ja võtsin selle...Vister kirjutas:Oot mis see sama auto mis auto24 müügil oli
- Screenshot_2017-05-26-23-02-49-0993955048.png (451.63 KiB) Vaadatud 25755 korda
- Vister
Vaatasin selle kallima andmeid ja nägin et oli registrist kustutatud
- viaccess
Eks ta ajutiselt oli registrist maas, kindlustuse sundlepingu vältimiseks.Vister kirjutas:Vaatasin selle kallima andmeid ja nägin et oli registrist kustutatud
mMel
- Autod: 3x fwd, 5x rwd
See kallim polnud väga korralik. Mootor ja salong vast jah, kuid kere ikka ka roostega otsas. Sisemiste küljekarpide tagumine ots kukkus käega katsudes asfaldile. Tagumised poolraamid olid pudedad ja piduritega oli "loominguliselt" tegeletud.
- viaccess
Siis pole ju suurt vahet, kas on vähe mäda või täitsa mäda, uued plekid külge nagunii.Mel kirjutas:See kallim polnud väga korralik. Mootor ja salong vast jah, kuid kere ikka ka roostega otsas. Sisemiste küljekarpide tagumine ots kukkus käega katsudes asfaldile. Tagumised poolraamid olid pudedad ja piduritega oli "loominguliselt" tegeletud.
See viiekohaline ei pakkunud huvi ka väikese veokasti tõttu, ainult 1100mm pikk, polegi panna midagi sinna, õnged ei mahugi. Mu mudelil vähe pikem kast, 1660mm. 1800mm aga lühikese kabiiniga variandil...
- viaccess
Võtsin putka maha ja tegin vähe pilte kõhu alt. Makroflex ruulib!!!
NB! Ainult tõsistele rooste maniakkidele!
- IMG_20170604_172312.jpg (92.63 KiB) Vaadatud 25473 korda
- IMG_20170604_172412.jpg (79.35 KiB) Vaadatud 25473 korda
- Tugilaager läbi mis tekitaski vibra...
- IMG_20170604_172612.jpg (55.12 KiB) Vaadatud 25473 korda
- Siin pildil näha kust Niva kere ära lõigatud, isegi jäänud amordi kinnitused.
- IMG_20170604_172530.jpg (82.43 KiB) Vaadatud 25473 korda
- IMG_20170604_172625.jpg (73.72 KiB) Vaadatud 25473 korda
- IMG_20170604_172649.jpg (82.1 KiB) Vaadatud 25473 korda
- IMG_20170604_172836.jpg (95.88 KiB) Vaadatud 25473 korda
- IMG_20170604_172859.jpg (82.61 KiB) Vaadatud 25473 korda
- IMG_20170604_173038.jpg (95.01 KiB) Vaadatud 25473 korda
- viaccess
Bussipargis lammutati üht bussi ja sain sealt väga korralike istmeid. Seljatugi reguleeritav, käetugi ja lihtne kinnitus siinidele
4 tükki tõin, 2 ilusamat lähevad autosse ja kehvemad garaaži...
Bussijuhi kiiksud
Bussijuhi kiiksud
- IMG_20170620_182816.jpg (62.85 KiB) Vaadatud 25005 korda
- viaccess
Võtsin kasti maha ja raami olukord ei rõõmusta, selle auto korda tegemiseks vaja miljonit, kasvõi rubla....
- IMG_20170621_182036.jpg (73.73 KiB) Vaadatud 24971 korda
- IMG_20170621_182026.jpg (102.91 KiB) Vaadatud 24971 korda
- IMG_20170621_182015.jpg (92.58 KiB) Vaadatud 24971 korda
- IMG_20170621_181946.jpg (93.12 KiB) Vaadatud 24971 korda
Sellest raamist saab parema kui uuest peast üldse oligi.
Plekk ei maksa suurt midagi, põhikulu läheb keevitustraadi, -gaasi ja viimistluskeemia peale.
Ruumi, kus askeldada, on ka muidugi vaja.
Miljonit ei kulu .
Miljonit ei kulu .
- viaccess
Korda ma teen nagunii, aga see ainult aja küsimus. Endal palju teisi projekte mis ka nõuavad aega ja finantseerimist.
Kast maas ja jääb ülearuseks, plaan uut kasti teha, tõsta kõrgemaks ja kaotada rattakoopad kasti sees.
Kellegil vaja kasti haagisele või kastika ehitamiseks tee pakkumine ja vii minema...
Pildil inspiratsioon plaanidest...
- maxresdefault (1).jpg (82.35 KiB) Vaadatud 24904 korda
Тебе скучно стало???
Я бы не взялся, стар я, super стар! Но ты моложе, EDU ehitamisel(честно и серьёзно)!!!
- viaccess
Pean kahjuks või õnneks selle projekti ära konserveerida, kuna vahendid mis olid planeeritud selle masina korda tegemiseks said ära raisatud uue pereliikme kasuks
- IMG_20171008_182933.jpg (87.59 KiB) Vaadatud 23735 korda
- viaccess
Ootab paremaid aegu! Sellist autot mul hädasti vaja, aga hetkel pole võimalik ta tegema hakata...Vister kirjutas:Nii et su VIS on nüüd emexis ?
