taha ketaspidurid
taha ketaspidurid
jukii
Autod: 2101, 2107
taha ketaspidurid
Postitus Postitas jukii »
tere.
tekkis siis mõte panna taha ketaspidurid. aga teostamisest jääks natukene puudu.
mõtlesin panna sigulli kettad ja sadulad.
olen ära võtnud rõhuregulaatori, kuigi räägitakse et seda on vaja.
aga kuidas teha käsipiduri süsteemi?
andke mingeid häid ideid teostamiseks ;)
tohib küsida milleks? mis võistlustel autoga osalema hakkad? :puzzled
pole mina veel tundnud võisteldes ladaga, et originaalpiduritest väheks jääb - pigem võiks ikka mootor parem olla ja rehvid...
soovitan lasta pidurimeistris korralikud klotsikatted panna hoopis ning osta uued trummlid...
kui paned taha kettad ja rõhuregulaatorit ei pane hakkab hirmsasti külge minema pidurdades...
käsipiduri jaoks on mitmeid variante - ilmselt lihtsaim on õlikässar teha...
loomulikult kui tahad teha tegemise pärast ei saa keegi takistada sind.
[Muudetud: 17-3-2008 olaaf]
ccve
Postitus Postitas ccve »
lühidalt : sillale kõrvad külge keevitad ( supporti jaoks ), esimesed kettad, opeli suportid, pooltelge tuleb ümber treida ning aint kokku laduda. Käsipidur õlipealt.
juss
Autod: 2106/2101/2X21011/VTR1000(streetfighter)
Postitus Postitas juss »
Veel lihtsam on alla panna fiati sild!
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
või ise ehitada lada 08 komponentidest
Ketaspiduriga jääb põhimõte samaks...
[Muudetud: 18/3/2008 viaccess]Pilt
Kui tahad et sellel skeemil sul käsipidur töötaks ka, pead käsipiduri silindri peale regulaatorit panema.... või siis käsitsi reguleeritav regulaator enne kässari pumba, aga muidu pole asja väärt see ketas, trumlid saavad oma ülesannetega ilusti hakkama.
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
Kas keegi oskab öelda kust 08-le ketaspiduri komplekti saaks hankida? Ja kas 110 kettad ja supordis sobivad samarale ette? Äkki kellelgi on kogemusi..
jukii
Autod: 2101, 2107
asi siis nii kaugel, et panen taha mingi muu automargi sadulad, kus saaks käsipiduri trossiga ja jalgpidur õliga, lammutusest vaatan. aga siis peab selle automargi auguvahe olema 4x98 või 4x100.
oleks kellegil mingit marki soovitada?
[Muudetud: 19-3-2008 jukii]
Algselt postitas: jukii
Kui jutt on sadulatest, siis mis vahet on aukudevahel?:puzzled
jukii
Autod: 2101, 2107
ma mõtlesin et need mille sadulad on, selle kettad paneks ka ?
või vahet ei ole? mida tuleks vaadata?
Andres75
Autod: Locost, Mazda 323 Neo
Postitus Postitas Andres75 »
Estfieldidele on külge topitud Opel kadeti kettaid. Ilmselt on kasutatud ka Opel kadeti pidurisadulaid, kuna lada omad ei sobi (Opeli ketas on paksem). Poldivalem on Opeli kettal 4x100, nii et väga suurt probleemi ei tohiks tekkida.
Küll aga on mulle silma jäänud Fiat Croma tagumised kettad (poldivalem 4x98 ja autoosad.ee andmetel ka ketta paksus sama- 10mm). Väidetavalt on ka deameeter pea sama lada esimeste ketastega (Ladal 252,5 ja Cromal 251). Kui croma ketas oleks seest suurema läbimõõduga (sobiks poolassi otsa), saaks võibolla isegi lada pidurisupordi hoidjaid koos kõige muuga kasutada. Probleemi tekitaks vast jälle käsipidur....
Ketaste mõõtmete õiguses ei ole 100% kindel, sest need pärinevad autoosad.ee lehelt.
Marxist
Autod: Oman Vaz 2103'e
Postitus Postitas Marxist »
Küsimus õli käsipiduri kohta. millist pumpa soovitate käsipiduri pumbaks?
Indy
Postitus Postitas Indy »
Algselt postitas: Marxist
Sellest on foorumis pikalt mitmes käsipiduri teemas juttu olnud ;)
Kasuta otsingut!
